Бывает не заводиться, но при этом крутит
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем X16XeL, 9 сен 2015.
  1. X16XeL
    X16XeL Новичок
    14 сен 2013
    39
    A6/c4 2.0i 95г.ABK
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    #2 Dimik, 9 сен 2015
    АКБ тут скорее всего не причем, рой в сторону системы зажигания. Я не знаю как оно сделано на АВК, но грешил бы на катушку, коммутатор и датчик холла.
    Если расположить эти элементы по статистике отказов, то первое место это датчик холла, второе катушка и третье коммутатор.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    X16XeL
    Первым делом пропаяй реле 30 - то, что щелкает у тебя под ногами. Это реле защиты, в Дигифантах глючит часто.
    На второе место по вероятности я бы поставил ссущие форсунки.
    Про АКБ забудь - он ни при чем.
  4. X16XeL
    X16XeL Новичок
    14 сен 2013
    39
    A6/c4 2.0i 95г.ABK
    #4 X16XeL, 10 сен 2015
    так реле 30 стоит у пасажира а тут срабатывает реле под рулем какоето в момент вкл зажигания- хотелось бы знать что за оно за что отвечает? (номер не смотрел и не вскрывал его пока мож на вых займусь реле)
    а те симптомы которые с оборотами прыгали то похоже что в этом виновато реле 30 скорее всего
    Вот и сейчас недавно приехал вышел на часа 4 пришел завожу и нифига крутит но не заводит с попытки 3 начал стартер останавливаться- ключ не отпускаю и опять проворачивает и в этот момент начинает схватывать но стартер опять остановился как клина будто дает я ключ не отпустил и снова он начал проворачивать и схватилась
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А, у тебя же А6, а я по своей В4 посоветовал. Пардон, плиз.
    Ну, паяй релюху, что в ногах пассажира, значит. Возможно, и устаканится все. [​IMG]
  6. X16XeL
    X16XeL Новичок
    14 сен 2013
    39
    A6/c4 2.0i 95г.ABK
    Короч под ногами ничего там полезного нет кромк реле бензонасоса, осмотрел ничего подозрительного, а вот реле 30 снял осмотрел и пару мест пайки были видны трещины- пропаял все- НАБЛЮДАЕМ...)
  7. X16XeL
    X16XeL Новичок
    14 сен 2013
    39
    A6/c4 2.0i 95г.ABK
    Короче, походу дело было не в бабине) тему можно закрывать я думаю. После пропайки реле и подхватывать при заводке с утра стала лучше. Симптомы не проявляются и думаю не проявятся. :Yahoo!:
