Быстро выходят из строя рычаги подвески на Audi A4 (B7)
Тема в разделе "A4", создана пользователем VicFad, 29 июл 2013.
  1. VicFad
    VicFad Новичок
    29 июл 2013
    4
    A4(B7) 1.8T 2005г.
    Быстро выходят из строя верхние рычаги передней подвески на Audi A4 1.8 T 2005 года. Родные рычаги отходили 128 000 км. Ставил уже 2 разных комплекта рычагов: первые - Lemforder, вторые – made in Germany (не помню производителя). На данный момент пробег 152 000 км и рычаги уже просят замены.
    Вместе с первой заменой рычагов поменял поворотные кулаки – поставил от А6.
    Связан ли быстрый выход рычагов из строя с поворотными кулаками? Как правильно затягивать рычаги при замене (в каком положении)?
  2. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.738
    трактор ))
    Опускаешь машину и затягиваешь
  3. sokol 246
    sokol 246 Bad e-mail
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    моё мнение это такое качество, подделка стопудово. и ещё вариант ты стал гонять машину по щебёночным карьерам, что мало вероятно. у моей пробег 120 000, незаменил ещё нечего диагностика показало всё окей есть конечно трещины не большие на резинках и не более. тоже в ожидании судного дня.
  4. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    а геометрию новых кулаков сравнить со своей? может тогда и рычаги от а6 надо? а может они вообще не допустимы:shock:
  5. VitalsonV
    VitalsonV Bad e-mail
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    А что значит "просят замены"? В чем это выражено и как проявляется?
  6. VicFad
    VicFad Новичок
    29 июл 2013
    4
    A4(B7) 1.8T 2005г.
    Спасибо за ответы!
    Резинки на рычагах полопались...
    По геометрии проблем нет - кулаки встали как родные.
    Рычаги брал на екзисте. Подскажите, пожалуйста, более надежный магазин запчастей:)
  7. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    сайлентблоки сменить - вера не позволяет?
    так то все одно :)
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    будешь менять до тех пор, пока не научишься правильно устанавливать верхние рычаги.
    в данном случае достаточно заменить сайлент-блоки рычагов на оригинальные и собрать все правильно.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    т.е. затянуть на снятой подвеске менее удобно?! :shock:
    необходимо опустить и затянуть из ямы?!
  10. VicFad
    VicFad Новичок
    29 июл 2013
    4
    A4(B7) 1.8T 2005г.
    А правильно - это как?:shock: Распишите, пожалуйста, поподробнее
  11. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    98
    A6\C6 Avant BRE`07
    похоже отписавшиеся верхние не меняли :):)
    А = 55 мм
  12. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    разве это допустимо? со времен железных рычагов на сотках сайленты вроде не рекомендуется менять. только в сборе. типа люминь рычаг. снял-запрессовал, а метал уже просел :shock:
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    не знаю, кто "не рекомендует", но в elsa есть описание операции, а в etka - артикулы соответствующих деталей.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    стр. 11 (removing and installing upper links) и ниже
  15. VitalsonV
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    У меня на пассате никак не удавалось вытащить болт, держащий верхний передний рычаг - он упирался в крыло... Вот и сегодня приговорили этот рычаг, как там оперативно вытащить это болт? Есть секрет?
  16. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    852
    Q5
    Наверно только стойку вытаскивать, по-другому у меня не получалось
  17. VitalsonV
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    #17 VitalsonV, 30 июл 2013
    Я тоже так делал, но неужели нет никакой "фишки" и всё только с таким геморроем :shock:
    п.с. кстати, я когда на Пассате второй раз менял, то этот болтик поставил наоборот и дальше проблем с заменой этого рычага не было.
    Пассат у меня пробыл пять лет, поэтому пару раз замена этого рычага не занимала много времени))
  18. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    денег лишних много - делайте что душе Вашей угодно
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    есть секрет. понять, наконец, что у тебя не 8k, почитать elsa и снять стойку в сборе.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    фишка одна - сделать правильно и один раз. снять стойку, заменить все, что необходимо, выставить рычаги и затянуть требуемым моментом.
    менять рычаги дважды за пару лет = нонсенс. впрочем, для регионов - суровая действительность :lol:
    Indigo 12 нравится это.
