Были морозы, перестала заводиться?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем nolon, 17 фев 2012.
  1. nolon
    nolon Новичок
    17 фев 2012
    10
    A6/4B 2.5TDI 2000г
    Всем привет, нужна помощь! Машина Ауди А6 Avant 2.5 TDI, 180 л.с, 2000г. Утром были морозы -25С. завел и поехал на работу. Загорелся датчик низкого топлива, проехав еще 10 км. оставил машину на 12 часов. Вечером завожу машину, а она крутин, но не схватывает. Крутил и посадил АКБ, купил новый АКБ отогнал в теплый бокс думал соляра замерзла, простояла 6 часов, но все безрезультатно. Добавил 8 литров соляры + немного антигеля, пробовал с быстрого запуска во воздухозаборник ничего не вышло. Откатил в автосервис. Стояла всю ночь в тепле, утром они откачали воздух из топливной системы, не заводится. Мастера сказали, что не знают в чем дело. Может это ТНВД сдох или клапан в нем, или насос. Сказали что читали ошибки, найдена 1 неисправность: низкое давление во впускном колекторе.Сервис ничем помочь не может, говорит что надо дизелистам вести. Машина стоит уже 2 недели. Заранее всем спасибо. :help::help::help::help::help::help:
  2. TipaNick
    TipaNick Новичок
    31 окт 2008
    18
    A6/C5 Avt.Quat. 2.5 TDI (AKE) 02г
    Было такое. Придётся бак вскрывать. Завис в нижнем положении датчик уровня топлива перекачивающего насоса(машина похоже кватра). Он команду дал что бак сухой и запретил запуск. Можно попробовать залить горячую соляру литров 30 (градусов до 50) но это огнеопасная процедура и она не гарантирует, что ситуация не повторится.
  3. nav0531
    nav0531 Новичок
    9 май 2012
    11
    A6/C5 2.5TDI, 02г.
    странный случай....:shock:
  4. nav0531
    nav0531 Новичок
    9 май 2012
    11
    A6/C5 2.5TDI, 02г.
    вот пересел я на А6 и слегка жалею. до этого была А4 в кузове В5 1995 года, так я с ней горя не знал!!!! менял расходникии и бензин заливал! надежная очень машина!:thumbup:
  5. nav0531
    nav0531 Новичок
    9 май 2012
    11
    A6/C5 2.5TDI, 02г.
    а новые машины которые пошли после 95-96 года, уже не такие надежные и капризные. выделываются часто....
