Была тема - (Audi 80,1991 при разгоне дергается...) - НО, НЕ ТО
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем snickbw, 23 июл 2005.
  1. snickbw
    snickbw Новичок
    12 май 2005
    27
    НЕТУ
    Была такая тема - Audi 80,1991 при разгоне дергается..., немного похожа, но не то. Поэтому начну новую.
    Audi 80 B4, двигатель - АВТ, 2л, моно-мотронис (моновпрыск).
    Симптомы болезни следующие:
    - при резком нажатии на педаль газа (на хх или при движении)
    = падают обороты двигателя (как будто захлебывается)
    = может заглохнуть (если на холодном двигателе заглохнет - заводится без проблем. Если горячий (недавно прогретый) - минут 15 не завести).
    = было даже так, что выхлоп происходил в приемный коллектор (т.е. как я понимаю, очень ранее зажигание)
    - при плавном нажатии на педаль - никаких неисправностей (все работает как часы)
    Но самое интересное, что это все происходит только тогда, когда идет сильный дождь. Когда сухо, мороз, туман, иней, роса - все нормально. Как только машина постоит под дождем так начинется такая ерунда. Если под дождем (после дождя) поездить более получаса - симптомы болезни почти пропадают, небольшое, как будто троение, и все.
    Воды в салоне, под капотом нет.
    Понятно, что это что-то электрическое. Куда-то попадает вода и что-то или замыкает или влияет на какой-то датчик. Кто подскажет какой датчик или напряжение может влиять на мозги, что те начинают выдавать ранее зажигание.
  2. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Ответ: Была тема - (Audi 80,1991 при разгоне дергается...) - НО, НЕ ТО
    Начни с простого
    Крышка провода свечи
  3. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Обедненная смесь и/или сильный перебой в зажигании.
  4. snickbw
    snickbw Новичок
    12 май 2005
    27
    НЕТУ
    Оказывается все так просто - крышка высоковольтных проводов. Прочистил и все стало нормально. Даже удивительно, такие последствия из-за крышки. Дерьма было много.
    Спасибо. :up:
