Бурлит антифриз!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Stas Fedot, 10 июл 2012.
  1. Stas Fedot
    Stas Fedot Участник форума
    20 янв 2012
    138
    A4/B6 AMB1.8TQ 04г
    Ребят не ругайте,знаю таких тем много,просто не хотелось в чужих свои проблемы решать,а ответ так и не увидел! Краткая предыстория,менял на станции сцепление,после замены поехал домой,до дома метров пятьсот,подъехал,остановился,секунд через пять повалил дым из под капота,я сразу смотреть,выбило ДТОЖ,а вернее его фиксатор, почему так и не понял сослался на случайность. Короче купил фиксатор за 5 рублей,поставил,долил жижи,ну думаю все. Не тут-то было поехал тестить,проехался минут 10 по трассе не вжигал,тысяч до 4 крутил,возвращаюсь открываю капот все норм,двигло ровно работает,открываю крышку расширбака а оттуда гейзер бьет,температура ровно 90 по датчику,потом воды долил по уровню,смотрю через некоторое время опять выплескивается весь бачек! Выкрутил свечи,ни налета ни гари никаких мокростей не увидел,на крыше маслозаливной эмульсии нет,на щупе чистое масло! Где еще смотреть,помогите плиз?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Зачем открывал крышку когда с трассы приехал,было же всё нормально?
  3. Stas Fedot
    20 янв 2012
    138
    A4/B6 AMB1.8TQ 04г
    Увидел что бурлит,вот и открыл. Этож не нормально. Вообще за два года первый раз вижу чтоб жидкость какие-то движения делала.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    А воздушную пробку "выгонял",или просто ОЖ долил?
  5. Stas Fedot
    20 янв 2012
    138
    A4/B6 AMB1.8TQ 04г
    #5 Stas Fedot, 10 июл 2012
    Просто долил. Как-то менял помпу и антифриз заменил в системе,пробки не выгонял,чуть проехался уровень упал, я еще немного долил и все.
  6. Stas Fedot
    20 янв 2012
    138
    A4/B6 AMB1.8TQ 04г
    Сделал диагностику,показала ошибку Р3081-Я так понимаю это ДТОЖ,других ошибок нет. Я поменял недавно датчик,тот что сзади головы,а тот что снизу радиатора не менял(хотя лежит в гараже),но чет мне кажется не в нем дело! А вообще термостат выдает ошибки?
  7. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Ищи подсосы в системе ОЖ, с ямы все видно (подтеки) больные места тройник на бошке и термостат.
  8. Stas Fedot
    20 янв 2012
    138
    A4/B6 AMB1.8TQ 04г
    Тройник менял,а термостат уже заказал,надеюсь в нем дело.
  9. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Может просто уплотнительное колечько под термостатом отжило свое или снимали да прикусили колечко, тоже маялся с такой проблемой.
  10. Stas Fedot
    20 янв 2012
    138
    A4/B6 AMB1.8TQ 04г
    Поменял датчик,джеки чан потух,бурлит по-прежнему. Буду ждать термос!
