"Бумкает" передняя подвеска. Не могу найти :(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pilot07, 28 апр 2007.
  1. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Предыстория:
    Перебрал переднюю подвеску: аммо, опоры, отбойники, пыльники, шаровые, сайлентблоки. Пружины не менял....хотя надо бы и их сменить.
    Еще до переборки появились непонятные звуки, тпа бум-бум на кочках и неровностях при небольшой скорости. Ну, ясное дело грешил на с/б и шаровые.
    Так вот. Поменял все, а звуки остались. На рулевые не похоже, т.к. по ощущениям звук идет из под машины спереди. Может ли так греметь подрамник? Или где-то еще копать? Други, помогайте, а то из - за этих звуков нервы порой сдают :(
  2. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ответ: "Бумкает" передняя подвеска. Не могу найти :(
    Как вариант - гремит выпускная система.....
  3. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Тоже думаю об этом, но на эстакаде дергал весь выхлоп.......шатается немного, но не задевает. Да и по ощущениям во время появления звука есть какие-то толчки в районе ног. Но там нечему стучать...
  4. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    подушка двигателя и опоры кпп проверь + сайленты подрамника
  5. groen
    groen Участник форума
    20 дек 2005
    271
    Была Audi 80/b4 2.8 AAH quattro, теперь mazda3 2.0 sport
    Такая же проблема точь в точь, кто то не помню кто предложил идею что это опорные подшипники стоек, но стук из под машины а не сверху, но как вариант, а насчет сайлентов подрамника, действительно стоит посмотреть.
  6. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Вот и я склоняюсь к сайлентам. В общем надо менять и слушать.
  7. Mакс
    Mакс Участник форума
    31 авг 2004
    170
    Audi 100/45 2.3 91г МКПП
    резинки и стойки стабилизатора ещё посмотри
  8. Андрей и Ко
    Андрей и Ко Завсегдатай
    8 фев 2007
    557
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    у меня почти такая же проблема поменял все, в том числе и резинки стабилизатора, "умные" люди говорят что шрус может быть.. у мя какие то непонятные щелчки при разгоне и тормозе, еще иногда при вход в повотор, у кого какие соображения???
  9. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Стойки стаба заменил. Резинки не трогал.
    Если щелчки при разгоне и поворте, то 90% шрус.
  10. Голубоглазый
    Голубоглазый Новичок
    6 ноя 2006
    7
    Ауди 80-1,8-1989 черный мет.
    Буду читать. У самого такая же беда. Причем поменял все из пер.подв.
  11. savih
    savih Новичок
    17 окт 2005
    33
    Audi 100/45
    У меня тоже очень долго гремело чтото спереди я поменял и шаровые и рычаги и т.д. звук остовался пока в опроделенный момент спареди как громыхнет оказалось чашка на стойке в которую упирается пружина сгнила до такого состояния что оторвалась и провалилась вниз вместе с пружиной хорошо что она там упирается в поворотный кулак я спокойно доехал до гаража поменял стойку с чашкой стуки пока прекратились
  12. operhold
    operhold Новичок
    25 фев 2007
    17
    Audi A4 1.8 95 г.
    Была такая же проблема! Пока не решил заменить колодки.Поддомкратил левую сторону , пружина расжалась и я увидел что у меня нижний виток пружины обломан, ровненько так как полукольцо.То есть под нагрузкой она то гремела то нет, я ее отверткой поддел и вытащил , звук сразу пропал , но по хорошему конечно нужно будет пружины поменять, хотя даже без этогого кусочка перекоса незаметно.
  13. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.777
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    у меня вообще как будто боксерская груша на резинке привязана ,бухает то в педали то под жопу не найти не х-я.
  14. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    ну вы даете, все стуки собрали:) четкие щелчки - чаще наконечники... для проверки обхватить наконечник с пальцем рукой и попросить соседа покачать резко руль. более глухие щелчки, при трогании и тп, скрежет - это рычаги. глухие удары - сайленты подрамника, опоры кпп, двс. вот примерно так, если грубо. а так конечно же надо на яму и смотреть, "по телефону" стуки не диагностируются
  15. Юркен
    Юркен Новичок
    1 дек 2006
    20
    Audi 100/45 2.0 93г
    Может быть такое с китайскими пружинами. Она виток об виток задевает когда в ямку проваливается. У меня было такое. Аж на витке наработка была.
  16. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    понятно конечно что по телефону звуки не диагностируются, но когда (конкретно в моем случае) заменены аммы,все резинки,поворотные подшипники,все сайлентблоки,подушки(двигатель+коробка),косточки на тяге и т.д.,при езде по неповной дороге с левой стороны слышны позвякивания.
    п.с. кстати вопрос,когда мне открутили стойки,всё поменяли,собрали обратно,с тех пор с водительской стороны переодично откручивается гайка ступицы.приходится раз в неделю подкручивать градусов на 90.может подшипник накрылся и там звенит?
  17. mishon
    mishon Новичок
    12 авг 2006
    27
    Audi 80 avant 2.0 94г. toyota vitz 2001
    Если моё мнение с кем то совподает,то я тоже про саленблоки подрамника....
    Ине бегите менять их в сервис,сдерут в три шкуры,типо надо всё снять,чтоб к ним подобраться,Всё это лажа,я сам на яме по одному,выприсовывал,не снимая подрамник весь ,вот в течении 1ч. 30 мин . получилось...
    Аботва таже была,всю подвеску решил поменять ,а вот стук остался,а это они САЛЕНБЛОКИ ПОДРАМНИКА и часто выходят из строя дальние,что у коробки почти....
    Удачи!!!!:p
  18. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    стойки стабилизатора,с/б подрамника(+могут болты подрамника отвалится),
    подушки двигла,кпп
  19. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    +1 тоже самое....... стало бухать и руль дергать.......... на эстакаде показометр.......справа задний болт исчез........ подрамник отвис на сантиметров 7!!!
  20. Kabalyero
    Kabalyero Живу я здесь
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    ТОже стучит однократно какая-то хрень, уже достала. Особенно на маленькой скорости когда поворачивая на что-то типа бордюра заезжаешь такое впечатление что какая-то деталь нормальный люфт имеет. На скорости ямы ни каких стуков не вызывают. Точно не рулевые, не шаровые, не ступица. На днях повезу в сервис т.к. уже нервов не хватает. Подозреваю опорники, а там посмотрим.
