Всем привет! В общем потек сальник какой-то,то ли коренной,то ли на коробке,так вот как узнать какой у меня этот буквенный код коробки,что бы заказать запчасти?? И еще есть у кого номер коренного сальника(со стороны коробки),а то тока с крышкой вместе выдает!?!?
Посмотреть на коробке, а точнее на площадке вверху около колокола. Или по вин коду. Или по наклеиле в багажнике.
На колоколе смотреть, остальные варианты можно сразу отмести. А ещё номер коробки можно посмотреть, у левого (по ходу движения) привода искать, тоже лишним не будет.
Ну грубо говоря,это часть коробки где находится(прячется) сцепление,именно колокол прикручен к двигателю.
Слева, на самом верху площадочку маленькую видишь? Вот там буквенный код коробки. Выше окошка контроля положения маховика. А рядом с приводом, справа от него, должен быть цифровой код коробки по каталогам VAG. В общем эта часть, что слева от привода - и есть колокол, там маховик и сцепление обитают.
