есть такая проблема, набор оборотов не пропорционален скорости, шуму много а машина не едет ,что это может быть? выжимной? ? сказали может сальник вала типа на диск попадают капли масла и от сюда следовательно пробуксовка?....<!-- / message -->
Ответ: БУКСЫ..... Обычно это признак пробуксовки сцепления. Обычно из за его износа. Случаи попадания масла на фрикционные накладки конечно есть, но редкие - у меня например на Жигулях задний сальник тек ручьем - ничего на сцепление не попадало. Проверка сцепления уже описывалась - глянь поиском. При замене сцепления меняй и оба сальника сразу (движка и КПП).
Ответ: БУКСЫ..... Сцепление менял 2 тыщ назад,мож и оно, гов-но купил,но пытаюсь найти еще какие нибудь обьяснения....
Ответ: БУКСЫ..... 3500 это диск или полный набор корзина выжимное... а как ты его проверишь если обороты растут ... а машина не разгоняется тут к бабушке не ходи ... оно самое
