Буксует акпп.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Сэйв, 21 июл 2011.
  1. Сэйв
    Сэйв Участник форума
    18 дек 2010
    253
    Audi A6/4B C5
    Приветвую люди! Тема,короче такая...-стояла моя авдотья около полугода со стукнутым движком! Сейчас закалазал контрактник-поставили,выехал всё ништяк,думаю дай-ка я ей поддам...,поддал,опять радуюсь! Начинается небольшая пробка,остановился полностью,стою,движ пошёл-давлю хорошенечко на тапок,обороты уже 5 тыр,а она на месте,отпускаю газ и следует удар,а потм поехали. Еду потихоньку,вроде нормально.ли сталкивался с подобным?
  2. Сэйв
    18 дек 2010
    253
    Audi A6/4B C5
    Как-то сообщение не так написалось!:) Короче коробас в аварийку встал,тачку заглушил-завёл,опять нормально! Проехал немного,опять на первой буксовать начала,но если спокойно давить,то вроде ничего. Приехал домой,паркуюсь,включил зад.,а она на месте стоит,дал газу-удар и поехали,врубил паркинг,постоял немного,опять вкл.зад.-всё мягко включилось и поехали! Так вот,не могли-ли мне при снятии или установке двс повредить маслянный насос акпп? Или может как-то масло оттуда вытекло при снятии? Кто знает,подскажите?
  3. Bass
    Bass Участник форума
    26 авг 2010
    166
    А6С5 1.8т квака
    #3 Bass, 21 июл 2011
    уровень масла в акпп смотри
  4. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    Да-да, на С4 у меня при нехватке масла тоже чудеса творились. А при переливе иногда толчки бывали.
  5. Сэйв
    18 дек 2010
    253
    Audi A6/4B C5
    Да я бы с радотью,но там же щупа нет!
  6. Bass
    26 авг 2010
    166
    А6С5 1.8т квака
    хотя бы примерно, прогрел немного, в коробке пробка есть снизу немного углубленная, это там как уровень, выкрутил и заливай туда чем нить типа шприца пока не потечет через край этого углубления, потом заведи, пощелкай передачи туда сюда, немного задерживаясь, потом заглуши и опять проверь уровень заливкой......
    ну хоть до сервиса доедешь, там уж выставят уровень как положено
  7. Сэйв
    18 дек 2010
    253
    Audi A6/4B C5
    Т.е. всё-таки думаете,что при снятии двс,уходит уровень?!
  8. Bass
    26 авг 2010
    166
    А6С5 1.8т квака
    просто при низком уровни атф в коробке такие симптомы
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    проверить воткнули ли разъем расходомера и вагнуть его ...
    проверить уровень масла и наличие потеков между двиглом и коробом
    если все гут, то после проверки всех разъемов на акпп скорее всего придется лезть в короб и вынимать на промывку гидроблок. но есть шанс что и просрется, но не увлекайся...
  10. Сэйв
    18 дек 2010
    253
    Audi A6/4B C5
    Понял,завтра займусь...спасибо! Потом отпишусь...
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    по сабжу если движок снимали то могли бублик уронить и соотв масло вылилось. нехватка масла так и сказывается. заглушил стекло и все вроде включается. пока насос не заберет. хорошо хоть насос не повредили). отвези мастерам премиальные пусть дольют маслица тока не глуши с открытой пробкой, как тут написали выше, уровень только на прогретой кпп и заведеном моторе проверяют.
  12. Сэйв
    18 дек 2010
    253
    Audi A6/4B C5
    Вишу на подъёмнике,открыли пробку-всё сухо! Ништяк хоть до сервиса доехал! Спасибо мужики за советы!
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    температура масла в коробе на момент проверки уровня на больше 40 градусов... в коробе а не т ож...
  14. Сэйв
    18 дек 2010
    253
    Audi A6/4B C5
    Не понял?
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    что не понял???
    температура трансмиссионного масла на момент проверки уровня не должна быть выше 40 (сорока) градусов. что не ясно?
    это не масло двигателя, это масло имеет большой коэфициент расширения... потому его замеряют в определенном диапазоне температур, в нашем случае 30-40С...
  16. Сэйв
    18 дек 2010
    253
    Audi A6/4B C5
    Ясно! Да вроде,примерно,так и было! Ну хоть буксовать перестала и в аварийный режим вставать! Тьфу,тьфу,тьфу.
  17. Сэйв
    18 дек 2010
    253
    Audi A6/4B C5
    Приветствую. Тема короче такая,выше я писал,что с акпп проблемы,так вот они не прошли. Попал на ремонт бублика,замены фрикционов и замены некоторых внутренностей насоса. Сделали-...но проблема не ушла. Купил акпп б/у контрактную,поставили,через какое-то время проблема опять повторилась,что это? Не может быть так. У меня была замена двигателя,и все проблемы начались после неё. Подскажите,может просто датчик какой или из-за двига? Вместо arj поставили аналог.
  18. Быжман
    Быжман Участник форума
    24 окт 2010
    316
    Audi A6 Avant 4B/C5 2,5TDI AFB '98
    Вообще-то по-хорошему надо было заменить радиатор охлаждения в этом случае и еще как минимум промыть гидроблок АКПП.
  19. Сэйв
    18 дек 2010
    253
    Audi A6/4B C5
    Может и надо было,но факт остаётся фактом. Абсолютно такая же прблема на другой акпп. В чём всё-таки дело?
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да похоже и правда с электрикой проблемас........ вынимай мозги короба и смотри на предмет- залило-заржавело... ошибки то есть по коробке?
