Буксировка авто с акпп.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем олег 21, 2 ноя 2013.
  1. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Авто Bmw e39 2.5 дизель. Акпп 5HP18. По всей видимости сломан насос в акпп (при установке акпп). Хочу отбуксировать (90км.) Как буксировать, с какой скоросью?
    Буксировать на заведенную? Или вообще нельзя буксировать со сломанным насосом? :confused:
    Сори, что не в своем форуме!:shuffle:
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #2 alexson.75, 2 ноя 2013
    со сломанным насосом,для АКПП без разницы заведена она будет или нет,что именно с насосом? через него гонит масло или нет?,если гонит,то полюбому буксировать только заглушенную,если не гонит,то лучше завести,хоть ГУР будет работать и тормоза,но это опять же смотря что с насосом,а как его можно повредить при установке?,безболезненно буксировать АКПП с заглушенным мотором(т.е. при условии что мотор не вращает маслянный насос АКПП и тем самым нет смазки ее трущихся деталей),как указывает производитель возможно на расстояние до 50 км,со скоростью до 50 км/ч,общепринятые 50/50,поэтому насчет буксировки на большое расстояние-лучше все таки на эвакуаторе,либо с полной,либо с частичной погрузкой(ведущих колес,в варианте с БМВ это задние,если конечно она не полноприводная).
  3. club123
    club123 Новичок
    2 ноя 2013
    13
    а4 2012
    Со сломаным насосом на 90 км. - лучше на эвакуаторе.
  4. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я свою тащил 250км и ниче с ней не случилось. Залил масла в АКПП побольше и тащил 50\50, перекур 30мин и дальше.
  5. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Думаю кардан отсоединить от редуктора.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    к стати отличная идея :thumbup::nod:,так можно на любое расстояние буксировать.
  7. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Думается неправильно гтр поставили. Он же в одном положении глубоко ставится, т. е. входит в зацепление с насосом. Об этом Эльза предупреждает.
  8. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    А при таком способе можно заводить движок, чтоб без плохих последствий акпп? Насос не работает, повторюсь(вообще не качает).
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я бы не рисковал,ведь при заведенном моторе будет вращаться и гидротрансформатор(бублик) закрепленный на маховике,ведь неизвестно в каком он сейчас зацеплении с насосом и какие могут быть последствия этого.
