впрошлый раз снимал коробку с двигателя и откручивал бублик от маховика(потому что во всех мануалах вроде пишут так)а в этот раз решил снять двигатель и снял..... вот только на этот раз забыл открутить маховик от бублика я охренел когда увидел бублик на снятом двигателе,ВОПРОС:я сделал что то ужасное или его можно просто тупо обратно на вал насадить который теперь их коробаса торчит и всё????
Открути бублик от маховика, осмотри на предмет повреждений(особенно его носик, ток который вставляется в коробку), если все гуд то вставляй в коробку( он ставится полностью только в двух положениях, вставляешь и прокручиваешь одновременно).Хотя если уже снимал акпп то ты наверное это знаешь. Еще при таком снятии очень велик щанс повредить сальни акпп, я бы и его поменял.
