БУ двигателя, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ellche, 31 май 2016.
  1. Ellche
    Ellche Новичок
    31 май 2016
    4
    Не заводится авто q7 3.0 дизель
    Мозги edc17
    Ошибки:
    Система санкционированного доступа - БУ двигателя, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
    В остальных Блоках
    БУ двигателя недостоверный сигнал.
    НА приборке естественно safe
    Ключ видит, руль разблокирован, все работает, сигналка тоже.
    Машина стояла почти год без АКБ
    Ещё странность мозги родные и на блоке наклейка год месяц и прочее совпадает, а vin в эбу другой расшифровывается как 2015г новый кузов.
    Вообщем вопрос как привязать ЭБУ к Иммо?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не сделаешь без помощи ОД.
    Блок просто так не отвяжется, хоть десять лет без батарейки простоит. Так что блок у тебя чужой.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.021
    Утонул блок пока машина стояла возможно ну или что то из разряда фантастики ...
  4. Ellche
    Ellche Новичок
    31 май 2016
    4
    Может и утонул на улице по дождем стояла капот полуотарыт, после дтп.
    В ОД сказали тащите пропишем блок бывает такое.
    Первый месяц на территории ОД и стаяла, после чего пропал датчики на рампах, может и блок поменяли.
    Хотя на наклейке ЭБУ дата совпадает с остальными блоками в машине.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если у ОД стояла, то мне ситуация видится так. Понадобилось им подкинуть исправный блок для проверки на другую машину, привязали твой блок на ней, а потом, когда поставили назад нужно было его опять привязать, чего видимо и не было сделано.
    Думаю, если прижмёшь директора сервиса к стенке, вопрос решится на дружеской основе, то есть безвозмездно. Главное не купись на бред про севший АКБ и слетевший из-за этого иммобилайзер. А номер чужого WIN-а в твоём блоке - это кувалда для директора, наверняка можно отследить ремонт этого авто на том сервисе.
  6. Ellche
    Ellche Новичок
    31 май 2016
    4
    Я когда заметил, что одной рампы нет, а на второй датчика, думал поехать с ними поговорить, но прошло с того момента 6 месяцев. Попробую поехать прижать их заказ наряд у меня есть.
  7. Ellche
    Ellche Новичок
    31 май 2016
    4
    Дозвонился до ОД нашёл сервис менеджера который принимал авто на дефектовку. Ответ примерно такой: Мы ничего с ней не делали она просто стояла на дефектовке на территории ОД, я говорю вин другой там не мог же просто так появится.. Ответа нет . Сказали что перезвонят уточнять про процедуру адаптации эбу (цену).
    В другом ОД, правда он в Питере сказали процедура не дорогая пара тысяч везите попишем..
