Вообще проблема такая,поменял свечи поехала замечательно,ездил ездил,заглушился,и не смог завестись.Через час завелась и поехала,поездил день,заглушил и все даже не цепляет,бензонасос признаков жизни не подает,ток на него не подается,проверял тест лампочкой,поскольку в полевых условиях.Нашел схему предохранителей и реле,предохранитель в порядке,А ВОТ где ДОЛЖНО быть реле топливного насоса у меня стоит одно большое на дворники.Ребят выручайте!У меня 2,4 AGA автом
Саму полочку для релюшек я нашел,только там все не как по схеме ,искать надо,подскажите как определить какое реле из всего бардака?
