После замены рычагов прошло около месяца и появился бряк в передней подвески. Проявляется он на небольших неровностях дороги или ггребенки, гравию. Подумал втулки стабилизатора-поменял. Все по прежнему. Заехал на диагностику, сервисмен сказал типо стучит рейка только слева, хз стучит везде.Как то не очень мне вериться, что рейка так брякоть может не громко и неприятно. Может кто сталкивался и устранял такие проблемы?
проверь затянуты ли болты крепления рейки? у меня было такое после переборки рейки хреново закрепили,и она брякала на ямах(((
Менял резинки и направляющие супортов, грохоту на мелких кочках было много. Когда на дачу ездил между двух заборов очень хорошо слышно. Продается рем комплектом.
Моя рейка стучала слева именно на мелких неровностях, так что вполне может быть. Этот стук на руле чувствуется.
проверь суппорта! На аудях - это болезнь! когда брякать начинает - на тормоз слегка надави. Чтоб колодки прижались к диску. если брякать перестаёт в этот момент - суппорта! лечится ремкомплектом (резиновые втулки, направляющие, пружины...)
а если едешь на маленькой скорости,25-45км\ч,плавно тормозишь до полной остановки,и удерживаешь педаль тормоза,т.е не отпускаешь.а после того,как отпустил,слышен одиночный стук,ну как пружина разжалась,тоже суппорта?звук в районе переднего левого колеса.два дня назад менял перед,но этот звук так и остался,все уже перепроверил.и колодки смотрел,мощной отверткой разжимал,сжимал.
то есть у меня так проверить наверное не получится,т.к звук раздается сразу как педаль тормоза отпускаешь.
а вот,звук как будто если представить что педаль тормоза в нижнем положении утапливает металлический концевик,а когда педаль отпускаешь,этот метал концевик с задержкой выстреливает.извиняюсь за сравнения,просто не знаю как более точно описать этот звук.
опороные подшипники стоек посмотри , либо могут сами стойки , ну это на разобранной надо смотреть -шток стойки идеть сначала плавно а потом как бы проваливается
Нету их там. Проверить стойку можно так: надавите несколько раз поочередно на переднее левое затем на переднее правое крыло для имитации небольшого хода подвески. Стучок глухой, значит аммортизатор бобо или гайка крепления верхней чашки открутилась.
спасибо большое за советы!я конечно поочередно почти первым делом проверил стойки,покачивая лев-прав стойки за крылья.все нормально,без отклонений.сегодня звонил в сервис,ремонтирующих ауди,тоже подтвердили мою догадку-сказали смотри суппорта,направляющие.просто больше мыслей никаких нет.менял рычаги,соотв снимал стойки,на место встает грубо говоря сама,с хар-ным звуком,при подтягивании крежных 3 верхних болтов.может еще какие мысли есть?
Так не должно вставать. Видимо имеется дефект стакана либо чашки стойки. Вот товарищ мне мой помогал ставить: я стойку упираю из под крыла вверх,- он сверху видит что все 3 направляющие верхней чашки вылезли и начинает наживлять-притягивать болты. Потом уже стойку напяливаешь на рычаг. А вообще можно и в одного делать, т к под эту самую чашку есть направляющая с резьбой под крылом в районе стакана кузова.
По колесу попинай! Брякает - значит суппорта! при незнании лучше начинать ремонт с наименее затратных частей. ИМХО
Да, кстати, как вариант! На неоригиналах (иногда) отсутствует "покрытие" с обратной стороны колодки. они могут побрякивать!
спасибо за советы,не ожидал что тема найдет такой отклик.выберу свободный день,попробую опять по-шагово все проверить!
у тебя будет сто пудов причина в колодках,поменяй пружинки и втулки на супорт и бряконье пропадёт,ну а на счет выстреливания как ты вырозился ето будут колодки они получаетса не стираютса а диск стираетса,вывод поставь хорошие и будет радость,я сам столкнулся с такой бедой пока не заменил выше описаное тогда и стала норма!
твоя причина колодки дешовенькие сними и посмотри нет ли на колодке микро трещин если есть поменять на лучшие!
