Бренчит сзади (A6/C4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем net_user, 16 ноя 2009.
  1. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    A6/C4 седан
    Бренчит сзади. По ощущениям - правый аммортизатор. Что интересно на кочках не так слышно. А когда едешь по ровной дороге постукивает. Звук приглушенный, явного стука об кузов нет.
    Из недавних работ - замена заднего правого аммортизатора.
    В чем возможная причина? Может опорник аммортизатора?
  2. sanek 2
    sanek 2 Участник форума
    9 фев 2009
    290
    audi 100 avant 2.3 aar 92г.
    я думаю резинки ты проверил. У меня сильно стучали супорта в напровляющих попробуй потряси их.
  3. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Я ничего не проверял, делали мастера. А они частенько, если над душой не стоять, делают без полёта души.
    Суппорта трясли тогда же когда амморт меняли, не стучали.
    Вообще задние опорники аммортизаторов дубовые же. Они же очень редко в хлам разбиваются?
  4. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.224
    A8L
    скорее всего разболтался болт крепления поперечной тяги. у меня на старой сотке вылечилось только заменой болта, т.к. резьба там специфическая...
  5. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Может при замене амора не поставили шайбу под гайку в самом верху. У меня раз было так, гайка ослабла и пошол стучок.
  6. Wanderer
    Wanderer Участник форума
    28 авг 2009
    213
    Audi A6/C4 2,6 (ABC) 96г., ручка, моно
    Кроме шуток. Проверь багажник на предмет закрепленности того, что там лежит. У меня как-то стало сзади стучать очень неприятно при проезде глубоких неровностей. Перетрясли заднюю подвеску - ничего не нашли. Оказалось пустая пластиковая стояла в кармане сбоку и билась тем местом где пробка об боковую обшивку.
  7. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    Неделю назад поменял аммо. Стук прошел. Симптомы те же.
  8. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Я как-то неделю убил в поисках звука на А6С4.
    Звук был характерный такой, как будто привязали несколько консервных банок, отчётливо слышался при езде по неровной дороге и открытыми окнами. Виной был теплоотражатель над задней банкой глушителя(около топливного бака), заложил несколько нарезаных кусков резинок от крепления глушителя. Тишина.
    Ещё вариант, если звук не как консервные банки, то посмотреть сайленты задней балки.
  9. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    В багажнике всё перепроверил от домкрата, запаски до банок и бутылей.
    Звук не консервной банки. А как будто в маленькую деревянную шкатулку положили твердый каучуковый мячик :) То есть я к тому, что звук приглушенный.
    Значит, варианты - сайленты, болт тяги, верхняя гайка амморта.
    Что за гайка? Это не опорная подушка?
  10. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    Вот такой звук и в задней подвеске, а есть ещё звук.................ну вот похож на........блин, как описать то.............
    Вот взять крышку от консервной банки, она иногда при выгибе середины создает характерный звук, как хлопок тихий, вот такие же звуки, только глухие, россыпью слышно по передку...........ХЗ что это.....опорники поменял, рычаги поменял с резинками, один фиг.............мож аморт?
  11. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #11 net_user, 18 ноя 2009
    Перепробовал вариант аккумулятора под сидушкой. Но не в нем дело оказалось.
    Вот по тому, что полез проверять крепление аккумулятора можно понять какой у меня звук...
    Сам все же склоняюсь что аммортизатор (его же менял недавно). Надеюсь, что его опора.
    Другое предположение - резинка выхлопной трубы. Которые задние вроде нормальные, которую в середине нужно проверить.
    P.S. Что за гайка аммортизатора? Это не одно и то же, что опорная подушка?
    И еще... стуки не слышны на резких ухабах. Что особенно бесит - стучит на почти ровной дороге на малой скорости
  12. SHULTC74
    7 июн 2007
    1.359
    Верхняя гайка амортизатора и есть та самая которая подушку к амору прикручивает.
  13. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #13 vred, 18 ноя 2009
    Sword, на месте покачайте машину из стороны в сторону с открытым капотом, что будет слышно?
  14. Wanderer
    28 авг 2009
    213
    #14 Wanderer, 18 ноя 2009
    Было нечто похожее. Изначально поменял все амортизаторы вкруг. Назад нашлись нормальные (boge), на передок нормальных не нашлось - поставил самый дорогой китай. Потом стал замечать, что при езде по мелким неровностям из под передка мелкий стук (у меня когда-то была Тойота Карина Е - у нее также яйца стучали когда умирали). Поменял все резинки в передке - не помогло, уже и не знал на что думать - все вроде поменял. Потом разорился - пошел и купил амортизаторы boge на передок:hospital:. Поменял и... о чудо - стук исчез. :beer:Мне кажется мне изначально передние не нужно было трогать. А у тебя какие амортизаторы стоят - родные или уже менял. И опоры тоже интересно какие. Если китай, то можешь смело менять их - 100% порваны. Я пока Лимфедор не поставил (у нас где-то по 50 бакинских рублей за одну) устал их менять - все другие рвались через неделю.
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.993
    Кемеровская обл.
    Я за рамки суппортов.
  16. Sinoby
    Sinoby Новичок
    18 ноя 2009
    5
    Сталкивался с проблемой "звона консервной банки" оказалось сварной шов глушителя и патрубка проржавел и треснул. Стоило только на яму заехать... Будем надеяться у тебя так же все "серьезно".
  17. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.469
    Audi A6 C4, 2.6
    Таже беда. Все облазил,все целое. Похоже мой мастер прав,аммо надо менять,это они стучат
  18. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Кстати, насчет звука консервной банки, который уже здесь упоминали другие...
    На левом заднем колесе железный пыльник на оси сломан где-то.
    Когда давишь его по краям, пыльник продавливается. И вот это может быть источником звука консервной банки.
    Но у меня по ощущениям стук справа и где-то глубже, т.е. вроде со стороны правого аммортизатора. Да и с открытым окном, высунув голову из окна прислушивался не раз. Не похоже, что этот пыльник.
    А вопрос в следующем - если эту железку вообще убрать ничего страшного не будет?
  19. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Убери, сравни, потом поставь, я тоже начинал с неё :)
  20. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.469
    Audi A6 C4, 2.6
    Это просто жопа. Все пролезли,все новое. Седня поменял все аммо по кругу,возил мастера в багажнике, стучит. Один из компонентов труба заливной горловины бензобака, затянули хомутами,подложили резину,тише но стучит. Справа перевернули(повернули) пружину стук исчез,сейчас делают левую сторону. Вечером отпишусь что вышло. Р.s. Ауди ржавеют таки, в арке под защитой очаги коррозии. Машина не бита сто процентов. Продолжаю разочаровываться в ауди. Для себя решил что это последняя.
