bremslicht a6 c5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем A6 C5, 20 авг 2009.
  1. A6 C5
    A6 C5 Новичок
    9 авг 2009
    7
    A6 C5 2.8 QUATTRO
    bremslicht А6 С5 98 ПОДСКАЖИТЕ горит и тухнуть не хочет.лампы.предохранители по номиналу.НОВЫЕ лягушки на педалях новые.третий стопник с новыми лампами. .ПОДСКАЖИТЕ где еще можно поискать и как проверить блок контроля ламп именно стопников на них ругается ЗАРАЗА СПОСИБО!
  2. DmitryA6
    DmitryA6 Новичок
    29 сен 2007
    86
    Audi А6/C5 2.4 qua
    А лампы то все горят???
  3. R79
    R79 Муж Аудины
    29 фев 2008
    1.248
    Лимузин для Аудины
    ЭТО ЛАМПЫ ДРУГ))))
  4. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    интересно
    У меня в один прекрасный момент загорелось тоже самое.
    заменил изношенные колодки и всё прошло
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У меня недавно тоже такое было, но заклинило задние СТОПы (постоянно горели), оказалось, что лампочка какая-то кривая попалась, перемкнула 2 дорожки (габарит и стоп). Поменял лампочку, УСЁ ОКЭ. Если не помогает, то это в задней крышке багажника проблема с проводкой.
  6. A6 C5
    A6 C5 Новичок
    9 авг 2009
    7
    A6 C5 2.8 QUATTRO
    все лампочки горят! . беда в крышке багажника? смысле замка я понимаю? дык в ПОДСВЕТКЕ НОМЕРА тоже НОВЫЕ лАмпы.,а в приборной п онэле не может глюка быть.
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    В крышке, в том смысле, что там проходит коса проводов (если это касается подсветки номера) или в багаднике основная коса (если касается стопов).
  8. A6 C5
    A6 C5 Новичок
    9 авг 2009
    7
    A6 C5 2.8 QUATTRO
    ясно попробую поковыряюсь через пару тройку дней отпишусь....
  9. mooki-man
    mooki-man Bad e-mail
    7 июн 2006
    496
    A6 2.5 TDIe, VW Touareg 3.2
    Доброго дня !
    Давай трабл по порядку изложи. А когда и с чего вообще началось ? Как купил было, или .... ??? Новые зачем купил лампы ? Как узнал что ругается на блок стопов ?
    Вообще поищи поиском была где то темка ... там много вариантов данной траблы перетирали. Габариты и стопы точно все горят ? Посмотри внимательно, пусть кент тормоз понажимает, а ты глянь сзади всё ли как надо горит... Габарит при нажатии загорается ярче, или нет ? Может где с лампой стопа косяк и стоит с одной нитью, вместо лампы с двумя нитками, и замыкая цепь зажигает все включая brems. Как вариант ищешь кента на А6 ставитесь рядом и меняешь свои лампы в багажнике на его, может по крайней мере один пункт можно будет исключить. Далее поворотники, задний ход и погнал последовательно по пунктам...
  10. A6 C5
    A6 C5 Новичок
    9 авг 2009
    7
    A6 C5 2.8 QUATTRO
    спасибо .нашел !!!!!!! приборная панель ХАКНУЛАСЬ . самый дорогой вариант из всех причем трудности со штатным иммобелайзерем были .
