brems lights БСК горит, лампы в порядке (заменил)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kaizer, 1 янв 2005.
  1. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    что делать? лампы фирмовые Вюрт
  2. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Лампы ярко горят? или неочень?
    Дело втом что лампа может гореть НО неподойти по сопротивлению для данного БСК (типа меньше или больше чем нужно) - лечиться подбором лампы из РАЗНЫХ партий.
    Еще уровень тормазухи нормальный? Датчик тогоже уровня? Проверь это.
  3. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    кыгыбычно...причем здесь уровень тормозухи? там другой датчик...
  4. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Кайзер, а тады какого она у меня выдала одно и тоже при вынутой лампе и снятой крышке тормазухи?
    Фигли ржать то сразу.
    Хотя у меня приборка и глюкануть могла, я ее уже поять запарился, достала гадюка, ненадежная я аж еле кулаки здерживаю. Дядька у меня так в 90-й выличи ее - жахнул кулаком, так она с перепугу заработала.
  5. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    нет на простой приборке (подозреваю что на 44 именно такая) там один символ, а на БСК отдельный символ на тормозные колодки, уровень и лампы
  6. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Это уже ближе к теме, хотя чел написал что БСК, у меня тоже БСК. Проверьть не сложно и не помешает, у меня выпал один и тодже символ, таки наверное глюк, т.к. больше специально не проверял.
  7. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    :D :D :D :D Все гоню уже, я со 2 числа на работе. Только заметил что это ты автор сей ветки, тока не надо угарат над ответами.
  8. Gen@udi
    Gen@udi Участник форума
    31 окт 2004
    118
    А7, 2013, 3.0 TFSI
    Посмотри еще (+)
    Если есть фаркоп, то в его проводке может быть проблема. На нее и ругается
  9. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    фаркопа нет
  10. Prokhor
    Prokhor Новичок
    6 сен 2004
    76
    A6С6 3.0 tdi avant
    У меня такая же напасть! Как сказал предыдущий хозяин авто, все дело в противотуманках (?) Он, мол, по словарям и тех.описанию это выцарапал. У меня не горит задняя, менять не досуг. А на полной панели у меня на тормознуху и колодки другой символ. Вот так.
  11. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Как вариант:
    В багажнике по левому борту есть коробочка такая, через нее запитаны стопари, возможно она мозги парит, т.к. она отвечает за сигнализацию о выходе ламп из строя. Вот эта пакость очень чувствительна к сопративлению ламп, нарывался я на такое на старой машине (там такая же хрень стояла), лампы поменял а на приборке горит зараза и все тут, поехал по магазинам на предмет подбора ламп.
    Посмотрел у себя точно эта коробочка стоит по левому борту под обшивкой, проверь ее заземление на корпус машины.
    а 80% того что лампы не подходят.
  12. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    лампы абсолютно такие же..
    21/5w12V
  13. hamer
    hamer Новичок
    29 дек 2004
    13
    audi a6 2.8 1999
    u menja na A6 toze samoe.
    no inogda gorit OK.
    v servize ne bil.
  14. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Kaizer, значит смотри проводку к тормазам, это раз, сама приборка может глюкануть, это два, ВСЕТАКИ лампы - фиолетово что на них написано, у них разброс по сопротивлению такой что мама не горюй (Я же говорю нарывался на такие грабли), это три. Пробуй подбирать лампы.
  15. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    может просто лампы вставленны неправильно?
  16. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    гы.. это как?
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    так, что при нажатии на тормоз загорается 5вт сприаль, а при включении габаритов - 20вт, у тебя не так?
  18. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    ну так по другому там не воткнешь
  19. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    у меня легко можно воткнуть , лампу вдоль оси на 180 градусов повернуть и втыкать :)
  20. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    я тоже так думал)))
