Brems light
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MOTOR23, 1 июн 2007.
  1. MOTOR23
    MOTOR23 Участник форума
    2 ноя 2006
    174
    Audi 100/45 1991г.в.
    Привет всем! Столкнулся с такой весчью, всё время горит Brems light!!! Все лпмпочки в поряде, жидкость на месте! То блин пропадает иногда, то всё время горит! Не знаю чё делать! Ни кто не поможет? Посоветуйте кто, что знает!
  2. Тoлстый
    Тoлстый Завсегдатай
    1 июн 2007
    668
    Audi A8/D2 4.2 97г.
    Ответ: Brems light
    Возможно коротит где-то в проводке.
  3. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Ответ: Brems light
    Свет тормозных фонарей. Нажми разок на педаль тормоза, надпись с компа должна убраться. Если нет, смотри исправность стопарей или проводку. Удачи.
  4. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: Brems light
    Это болезнь соток.Масса с левой стойки проходит до приборной панели через пять разъемов.Где-то теряется ...
  5. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Ответ: Brems light
    такая же фигня, нажимаеш - убирается, где копать то?
    т.е. массу по схеме проверить?
  6. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    Ответ: Brems light
    Если убирается после нажатия педали - это нормально!
    Это диагностика.
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: Brems light
    Раскопки прекратить. Нажимать на педаль при каждом пуске. Это норма, в "Камасутре" описывается, чтобы ты не забыл про тормозаа. :nod:
  8. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Ответ: Brems light
    "желтая" надпись, это не нормально, раньше на такой же авто, но с автоматом, зажигалась надпись, что типа нажми на тормоз и тогда только заводи, потом "ОК", здесь, на ручке нифига не так, кто им мешал, ту же надпись вывести, а не кричать, что лампы сгорели
    С автоматом путаеш наверное, на ручке ничего такого нет
  9. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Ответ: Brems light
    Все вопрос снят :)
    перечитал "камасутру" - это норма для МКПП
    ну немцы и педанты :), а я с автоматом сравнивал, думал чегото не работает, долго массу искал бы :)
  10. MOTOR23
    2 ноя 2006
    174
    Ответ: Brems light
    Всё нормуль, что это проверка тормазов - это я знаю! Все лампочки горели, вся проводка в поряде! Короче просто тупо поменял лампочки, думал поможет! Прикинте................... ПОМОГЛО!!! :)
  11. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: Brems light
    Эта система проверяет лампочки не на обрыв,а на симметричность нагрузки по току.
  12. arollo
    arollo Новичок
    18 фев 2010
    2
    А6, 2,5 ТДИ
    Нужен совет. А6, 2004г. 2,5 ТДИ. При включении поворотов на панели приборов слабо горят указатели поворотов. Иногда пробивает на яркость. В чем проблем и что можно сделать?
  13. Maverick8710
    Maverick8710 Участник форума
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    Re: Ответ: Brems light
    таже проблема!
    может ли быть причина того, что к цепи от ,правого стоп-сигнала, выведен дополнительный стопарь на лобовое стекло???
  14. mihalich
    mihalich Участник форума
    28 ноя 2005
    185
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    У меня горит BREMS LIGHT , вынул предохранитель (№14), вставил. Все нормально. Заглушил авто, снова завел - опять горит. Что за фигня? Ругается на блок управления комфортом, где он стоит в аванте может кто знает?
  15. Санек!!!
    Санек!!! Новичок
    1 апр 2013
    1
    А6 4B C5 2.4 2000г
    у меня таже самая надпись только вот загорается при включении на ВАРИАТОРЕ D либо R, что делать
  16. Maverick8710
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    эта надпись означает "проверка стопсигналов", она должна загораться при каждом запуске! и гаснуть после первого нажатия педали тормоза. если не погасла - значит перегорела лампочка, или стоят не верные номиналы лампочек.
