brems light
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kserg, 28 дек 2004.
  1. kserg
    kserg Guest
    поставили вчера усилок,сабвуфер начала долго гореть бремс лайт седня утром усилок задымился и бремс лайт перестала вообще загораться еще была перегоревшая лампочка тормоза после замены ничего не изменилось бремс лайт так и не загорается машина ауди 100 1993г.в 2,8
    если кому не влом подскажите
  2. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    а питание на усилок откуда брал?
  3. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    Brems light - это стопы. В багажнике (по моему там) должен быть блок их опрашивающий. Начни оттуда.
  4. savyol
    savyol Завсегдатай
    26 апр 2004
    870
    пропеллер
    бремс лайт должна погаснуть после нажатия на тормоз,мож ты с питаловом ошидся?
  5. kserg
    kserg Guest
    питание на усилок брали с аккумулятора причем его не отключали по их словам
  6. kserg
    kserg Guest
    еще не показывает компьютер раход пробег и тд (забыл сказать)
  7. kserg
    kserg Guest
    може из за сырой погоды?
  8. kserg
    kserg Guest
    помогу чем могу
    дело в том,что живу в казахстане сами поймите спецов нет
  9. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    На моей на приборы (комп, БСК и т.д.) идет предохраниетль №12 на 15А Он же на АБС и задний ход, также когда згорел отрубилась магнитола (я его и спалил когда ее подключал к аккуму на прямую), проверь его (на крышке найдеш по немецки что то типа bortcomputer.....). Предварительно отрубив усилок. Потом внимательнее проверь подключение уселка (если он еще живой). Поменяеш предохраниетль - заработает приборка, а дальше разбирайсяс уселком, или наедь на установщиков.
  10. AlexyA
    AlexyA Участник форума
    19 май 2004
    204
    Ауди А6 2.4 Q T 98г.
    ищи сгоревший предохранитель
