BREMS LICHT не тухнет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем сан сан, 14 фев 2008.
  1. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Мож кто сталкивался?
    Раньше после запуска при нажатии на стоп БСК как положено писал ОК и экран гас. Второй день БСК не реагирует, постоянно горит BREMS LICHT. Стопы горят, значит концевик исправен. При нажатии на левую кнопку на приборке, как положено прокручивает все мультики в режиме демонстрации. Понимаю, что где-то нет контакта, но вот где? Разъемы на приборке снял-поставил-пошевелил. Народ, есть какие мысли?
  2. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ответ: BREMS LICHT не тухнет
    Как вариант или лампа почти подошла или контакт в патроне лампы окислился, на глаз это не практически не заметно..... Махни лампочки стопарей ради профилактики и обрати внимание на контактики
  3. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Тогда бы рисовало, что лампочка перегорела (перечеркнутая лампа), такое было. А тут вообще ноль реакции на нажатие на стоп. :shock:
  4. Tsarev
    Tsarev Новичок
    9 дек 2007
    74
    Audi 100 (C4) 1992 Avant, 2.8(ААН) Quattro,АКПП
    такая же фигня.... то всё нормально, то горит.... и лампочка на стопе правая не работает, то работает... меняю, толку нет((((
  5. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Но у тебя перечеркнутая лампа загорается в экране? Если да, то тут более менее понятно - не то сопротивление лампы, плохой контакт лампа - патрон и т.д.
    У меня же НЕ РЕАГИРУЕТ на нажатие стопов никак, горит BREMS LICHT постоянно. :shock:
  6. Tsarev
    Tsarev Новичок
    9 дек 2007
    74
    нет перечёркнутая лампа не горит
  7. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    У тебя БСК? Тады коллега по проблеме... :D
  8. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Audi 100/44 2.3 NF 91г. МКПП, клима.
    В багажнике стоит реле(белая коробочка за левой обшивкой )вот в нем вся проблема.Меняй и всё ОК!
  9. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Поищу :shock:
  10. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Найти не смог :shock:
    Думал контакты для начала почистить.
    Мож это на сотке там, а на А6 подругому?
  11. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    Может тупо лампа по мощности не подходит?
    У меня на опеле такая фигня была. Все работало, однако предупреждение на бортаче висело постоянно.
    Попробуй новую лампу по книжке купить.
  12. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Дык было у меня такое. Тогда горит предупреждение о перегоревшей - перечеркнутая лампа.
    Тут же нет этого. Просто и на что не реагирует. Висит надпись как при пуске BREMS LICHT.
  13. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    В 100/45 именно там. За левой обшивкой багажника (лучше снять всю обшивку), размером с пачку сигарет.
  14. Tsarev
    Tsarev Новичок
    9 дек 2007
    74
    #14 Tsarev, 14 фев 2008
    а это в тему что у меня ещё в добавок на левой фаре с включенным зажиганием горит стоп ели ели, если на тормоз не жмёшь...(увидеть можно тока в темноте...)
  15. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    А это масса в фонаре плохая
  16. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    У меня на сотке было такое... приехал на работу, поставил на стоянку исправную машину,..... прихожу ехать а BREMS LICHT горит и все тут..... давай смотреть - :( какой то идиет разбил мне габарит вместе слампочкий.... БСК показывал именно BREMS LICHT...... вот так вот.... перечеркнутую лампу он нарисует когда сгорит лампа в головном свете.
    В вашем случае действительно скорее всего имеет место быть от плохого контакта - до приплывающей лампы..... проверяйте!
  17. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    Так я же и говорю - ВСЕ РАБОТАЛО, а бортач на лампочки гнал. Пока не поменял РАБОЧУЮ лампочку на новую, надпись не пропала! :shock:
    Кстати, тут ещё пост про габариты был, тоже имеет смысл проверить. А вообще проще все лампы нах махнуть, они копейки стоят. Скорее всего у тебя лампы ещё с завода стоят, а раз одна погнала, то и остальным недолго жить осталось. Мне на Опель (на Ауди ещё не менял :up: ) весь комплект встал баксов в 5 :rock:
  18. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Правильно :) БСК типа проверяет лампы по сопротивлению... у лампы толи от старости толи от тряски типа нить растянулась... сопротивление изменилось и вышло за рамки допустимого по мнению БСК, вот он типа и начал кричать Ахтунг! хотя визуально лампа работает.... но то визуально а электрически уже не очень то и работает :) типа НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ :)
    Удачи!
  19. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Пасиб, в выходные буду искать косяк. :beer: :shock:
  20. deathman
    deathman Участник форума
    25 фев 2007
    101
    Audi 80 B4 92г. ABK (продал), пешеход
    Вот вы заморочились? Ну хотя с другой стороны еслиб у меня был борт. ком. и какая-то фигня глаз мазолила, то я бы тоже думал... удачи.
