Братва хелп ми плиз а то ЖАААРКО
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем weekee, 20 авг 2012.
  1. weekee
    weekee Участник форума
    13 фев 2012
    237
    Audi S6 2009
    Такая проблема, по жаре, когда включен кондиционер температура двигателя начинает расти и может дойти до 100, выключаю климат и она доходит до рабочей в 90 градусов,вопрос-так должно быть или в чем-то поломка?
  2. *AL*
    *AL* Новичок
    12 авг 2012
    56
    A6 2.7 TDI(4F,C6)
    Попробуйте промыть радиатор кондея и охлождения, при включенном кондере нагрузка на двигатель повышается, соответственно и температура, как правило не чищенный радиатор делает свое дело и нагревает двигатель т.к вентилятор физически не может снять теплоизбытки с радиаторов.
    В общем начните с радиаторов)
  3. weekee
    13 фев 2012
    237
    Audi S6 2009
    А как его помыть то подскажите пожалуйста?
  4. stick_666
    stick_666 Участник форума
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    обычно моют с разбором,т.е. разводят друг от друга оба радиатора керхером,я мы обычным компрессором и водой. Заранее замочил на некоторое время,а потом еще пару промыл им же
  5. *AL*
    *AL* Новичок
    12 авг 2012
    56
    A6 2.7 TDI(4F,C6)
    Для начала нужно определить причину, является радиатор или нет, для того чтоб промыть соты можно снять бампер и в аккурат не сильным напором из керхера промыть, я мыл в ручную у себя, обычно кисточкой и водой из шланга, если там Ж и соты забиты до нельзя то проще его заменить)) а так на сервисе вроде как в районе 7-8 рублей берут за данную операцию, я обычно под пиво ковыряюсь)) Лучше еще проверить качество ОЖ на прозрачность, если грязная то лучше поменять, возможно , что термостат не корректно работает, хотя мало вероятно.
  6. алексейВАО
    алексейВАО Участник форума
    4 авг 2012
    114
    а6 00г 2.4 кватро
    добрый вечер! присоеденяюсь к вопросу!!! в воскресенье была тажа ситуевина!!! ехал себе спокойно включил кондей и тоже начала повышаться температура аж до 110 и загорелась красная лейка на бортовом! остановился выключил кондей и все нормально стало! (радиатор чистили весной, с виду он чистый! масло в норме!!!)
  7. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Уже на третьей машине мою керхером и сильным напором, просто струю перпендикулярно плоскости радиатора стараюсь держать, не помял ни одной соты...
    Вот так
    Я рекомендую снять кулеры и промыть и снаружи и снутри (запасись уайтспиритом или бензом), и маслокулер АКПП за одно промоешь (на правом кулере прикручен) если у тя АКПП... В кулерах у меня стока говна было, вот уайт спирит после промывки)
    Мыть я б рекомендовал в любом случае, если это не делалось давно или, как я понял, не делалось вообще)
  8. Aslan.JAS
    Aslan.JAS Участник форума
    11 июл 2008
    133
    Audi A6/C5 3.0 04г
    Мыть это конечно хорошо и полезно, но у моей прошлой машины это ни дало ни какого эффекта. Нет эффект был, у меня вентилятор вообще не выключался в жаркую погоду, а тут немного покрутит и выключается, то есть хорошо охлаждался. Но при включений кандера, проблема была та же, температура росла вверх... Проблема была банальной, вентилятор не переходил на вторую скорость, все решилось заменой температурного датчика на радиаторе
  9. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Ну т.е. ты предлагаешь сначала менять датчики. вентиляторы и т.п., а потом мыть радиаторы? ))
    Всё по порядку, помыл - потестил, помогло - радуйся, нет, переходи к следующему логическому шагу...
  10. Aslan.JAS
    11 июл 2008
    133
    Audi A6/C5 3.0 04г
    Я ни чего не предлагаю, я просто рассказал свой случай с аналогичной проблемой
  11. novo69
    novo69 Участник форума
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    чо такое кулера???
  12. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Радиаторы они же интеркуллеры для охлаждения воздуха в системе наддува,у тебя такого нет.
