Братья ХЕЛП двигло полетело История в общем такая. Поехала жинка на рынок, закрыла машинку, на педальки механику надела и ушла. Некие вандалы решили воспользоваться ее отсутствием и украсть нашу ласточку: свернулим сирену, сигналку и повредили патрубок охлаждения. Завелись, а педальки то снять не сумели, за тем и откланялись или шухернулись, не заглушив мотор. А он по словам очевидцев, бедный умирал работая в понятно каких условиях аж целый час. Какие предложения по ремонту? Что с ним теперь делать? Где? Два цилиндра работают, колбасит ее бедную. Двигло менять или перебрать дешевше? Хелп.
Ответ: Братья ХЕЛП вот так засада! Блок по сему перегрел, смотреть, ковырять надо, повело не повело (блок, коленвал, голову короче все) , если не повило то расходниками отделаешся, а если повило то пипец, встрял.
Ответ: Братья ХЕЛП Да... попадалово... сочувствую... походу нужна диагностика мотора, снятие головки блока - как и чего повело... Но с другой стороны есть утешение - машина-то осталась цела... да и попортить её эти скоты могли после неудачной попытки угона...
Ответ: Братья ХЕЛП Согласен с Северком-надо голову снять и посмотреть.Но особо не отчаивайся-движок у Ауди достаточно терпеливый.Кады у меня 80ка была-я движок перегрел до такой степени-что резиновая проставка карбюратора сгорела.Не долго думая купил б.у движок без документов, оказалось зря! Как оказалось---в родном движке даже кольца не сели!!! Как раз-проверь-мож и у тебя что нить прогорело и просто воздух подсасывает. Удачи!
Ответ: Братья ХЕЛП С*ки!!! И по ремонту - смотреть надо... Так не скажешь. Может повезет и отделаешься "легким" испугом. Как правильно тут было замечено, моторы у ауди живучие, насмерть не умрет, починишь по-любому.
Ответ: Братья ХЕЛП Перекресток МКАД ЮЗ и ул. Озерная(Мичуринский проспект) сраза после сьеза на улицу будет заправка и сервис. Спросить Маера Александра Ивановича (плотненький мужичек в очках). Делает недорого и качественно.
