Бракованный вентилятор печки - что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GanS6, 24 ноя 2008.
  1. GanS6
    GanS6 Завсегдатай
    12 мар 2006
    821
    AUDI S6 2,2Т, Corvette C4
    Сдох мой старый вентилятор печки, вчера купил в AUTO-Z неоригинал, весь вечер ипался ставил, а он сцуко вибрирует :hot: Диагноз - кривая или неотбалансированная крыльчатка. Даже когда рукой его крутишь - виден дисбаланс. Теперь на максимальной скорости вентилятора в машине чувствуется сильная вибрация.
    Что лучше сделать:
    1) Ездить и забить, но неприятно.
    2) Попытаться как-то отбалансировать крыльчатку - но ХЗ как.
    3) Ехать в магазин возвращать и ругаться, т.к. насколько мне известно такого типа электротовары не подлежат возврату, тем более со следами установки. Хотя следы можно убрать :very_cool:
  2. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Ответ: Бракованный вентилятор печки - что делать?
    4) Установить старую крыльчатку. Мне помогло.
  3. GanS6
    GanS6 Завсегдатай
    12 мар 2006
    821
    К сожалению не получится - старая крыльчатка была варварски разломана при попытках вытащить моторчег.. :rotate: Что еще можно придумать?
  4. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    обменять никак?
    жалко, что старую крыльчатку так... мне перепрессовывали, допустим
  5. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Не примут 100%
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Как ты его менял то? :)
  7. GanS6
    GanS6 Завсегдатай
    12 мар 2006
    821
    Ну как менял... Через задницу он меняется :unhappy: Хотел как проще, в итоге когда пытался вытащить вентилятор надломил крыльчатку. Новый поставил нормально, но вибрация бесит.
    А вернуть точно бесполезняк?
  8. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Если чек сохранился и с момента покупки не прошло двух недель, то должны или обменять или вернуть деньги. Если не хотят, то закон на твоей стороне, пиши заявление в дирекцию магазина и обязательно зарегистрируй его в магазе с простановкой даты подачи заявления. Это будет отправной точкой дальнейших разбирательств. Но если магаз упёрся, то гимору будет выше крыши и то, что закон на твоет стороне, и душу, и карман согреют мало. Но... Дорогу осилит идущий.
  9. GanS6
    GanS6 Завсегдатай
    12 мар 2006
    821
    Это не на все товары распространяется, точно знаю, что например ювелирка или лампочки воврату не подлежат, ну или датчики там всякие, особенно со следами установки. Насчет вентилятора точно не уверен. А магазин ведь как минимум потребует акт из автосервиса, что типа кривая крыльчатка...
  10. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    Правильно, 100% потребуют.
    Есть вариант купить крыльчатку отдельно? может у кого есть нерабочий, но с живой крыльчаткой?
  11. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    #11 Newer, 24 ноя 2008
    Не совсем так. Про лампочки не знаю, про ювелирку обычно предупреждают заранее, прямо в магазине, но в общем случае, если на товар распространяется гарантия, то продавец несёт за него ответственность (читай, бесплатный ремонт и т.д), ЕСЛИ НЕ ДОКАЖЕТ вину покупателя. Так формулирует Гражданский кодекс и Закон о потребителях. Из этого следует, что продавец ОБЯЗАН доказать, что ты либо сделал что-то не так, либо отремонтировать/заменить товар. Вот пусть продавец и нанимает эксперта из сервиса, чтобы доказать твою неправоту. Ток затраты по экспертизе лягут потом на виновную сторону. А насчёт 2-х недель, то в течение 2 недель ты имеешь право вернуть товар, если тебе, например, просто не понравился его цвет. Некоторые умельцы покупают шикарный костюм, например, сходить на свадьбу к другу, а через 2-3 дня его сдают продавцу, не понравился, мол, цвет, и получает назад деньги. Понятно. что продавцы нам, покупателям, "права не зачитывают", как копы гангстерам в Штатах. Бодаться с продавцами, конечно, хлопотно, но если время и нервы позволяют, то можно. На это весь и расчёт у прадовцов.
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Если бракованный товар, то должны поменять даже со следами устанки.
  13. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Только потребуется акт из сервиса и копия его лицензии на работу. С этим должны поменять.
  14. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Цена вопроса? Может проще другую купить..и в магазине сразу прикинуть(ту которая бьет)...
    Я балансировал методом "тыка" берешь кучку гаечек от3-х до 6мм(резьба) режешь болгаркой одну грань гайки и одеваешь с нутри на крыльчатку...подбираешь чтоб не было вибрации, гайки прилепляешь на герметик или просто поджимаешь пассатижами...если не сильный дисбаланс можно гаечки заменить на металические скобки(к стати так завод балансирует)
    Удачи!
  15. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Тоже беда с вентилятором, после продолжительной езды начал просвистывать. Склоняюсь к замене на оригинал, но где взять родной!? Товарищь в севере покупал ,отработал год! Разобрали, расплавилась контактная группа ну или щёточный узел. Заказать с германии, что придёт ,тоже вопрос! А потеме я думаю проще найти крыльчатку! Завтра посмотрю ,если не выкинул было штук пять не рабочих моторов , в том числе и новый)) с расплавленым задом!
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Обычно снимают старый и ставят новый, как еще?;-)
  17. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    как его, млин, снимают?????
  18. GanS6
    GanS6 Завсегдатай
    12 мар 2006
    821
    Спасибо за совет, попробую конечно так сделать! Еще возникла мысль - а может в магазе-то ваще не говорить, что я его ставил :) Типа приехал в гараж, решил проверить - он вибрирует ну и поехал возвращать. Там дисбаланс как бы из-за кривизны крыльчатки, т.е. если смотреть на него сбоку, то видно как "прыгает" ее край.
    А цена вопроса не радует - я брал неоригинал за 2760 руб., а оригинал стоит 6500 :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  19. GanS6
    GanS6 Завсегдатай
    12 мар 2006
    821
    Менял по отчету как раз на Ауди-клубе ("замена моторчика печки на А100/45" или что-то типа того). В ФАКе он есть, гемора там много... Еще раз повторять эту процедуру совсем нет желания.
  20. GanS6
    GanS6 Завсегдатай
    12 мар 2006
    821
    Если найдется что-то - свисни! Пасиб :beer:
    Кстати, если вентилятор у тебя посвистывает, первым делом поменяй фильтр салона, часто проблема в этом и заключается.
