Бортовой компутер
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Zeke, 30 дек 2006.
  1. Zeke
    Zeke Участник форума
    26 дек 2006
    401
    Audi A8/D2 рестайл 4.2(310) 2000г
    Всем приветик, какой бортовичёк воткнуть на ауди 100 45 кузофф, хотелось бы расход топлива наблюдать движок 2300 если что......
  2. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Ответ: Бортовой компутер
    Я думаю некакой акромя штатного ...
  3. VEST
    VEST Живу я здесь
    4 мар 2006
    2.119
    a4в6
    эээ а если его сейчас в машине нет,то как установить,и подсоеденить. Не можешь просветить?:hi: А то тоже задумался о данном девайсе :chainik:
  4. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Если у тебя есть сам комп+датчики и схема , то магу поучаствовать в твоей затеи как консультант.
  5. VEST
    VEST Живу я здесь
    4 мар 2006
    2.119
    a4в6
    Ничего такого нет,но думаю на разборке найдётся...
    Интересует цена вопроса(з/частей),и какие датчики нужны?:chainik:
    Схемы тож нет....
    а может ну его этот комп.....больно страшно звучит объём работ...:love: :D :shock:
  6. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Да правильно , два дня поездишь а потом надоест . :D
  7. bobmen
    bobmen Участник форума
    23 авг 2004
    374
    Audi A4/b7, `06г., 1.8TQM
    Люди, ну что вы пугаете то всех сразу. Есть такие компы, универсальные.
    Вот http://www.autocomp.ru/catalogue/tr...ml?PHPSESSID=5b6d464ff3d40fea1fd6d6060325ac73 3 тыщи рублёв
    http://www.autocomp.ru/catalogue/tr...ml?PHPSESSID=5b6d464ff3d40fea1fd6d6060325ac73 - а это 2500.
    Это не реклама, сам хочу такой... Только купить не знаю как в Мухосранске своем... :)
    Универсальный маршрутный бортовой компьютер "Multitronics" SE-50
    добавить в корзину
    оформить заказ сейчас
    Артикул: 300-19-00000006
    Цена: 3 000 р.
    Комментарии (2) | Написать
    Описание:
    Внимание! Ограничение установки!
    Установка прибора возможна только в полноценное DIN-место!
    Размеры прибора внутренние (ширина х высота): 181 мм х 53 мм
    Размеры прибора внешние (ширина х высота): 187 мм х 58 мм
    Основные особенности маршрутного компьютера Multitronics SE-50:
    Работа прибора в 3-х режимах:
    - универсальный - для всех инжекторных автомобилей, используется подключение к датчику скорости и форсунке;
    - по ЭБУ - работа с определенным типом ЭБУ, расширенная функциональность и чтение кодов ошибок (совместимость см. ниже);
    - OBD-II - смешанный тип подключения для автомобилей, поддерживающих диагностический протокол OBD-II (совместимость см. ниже).
    Установка в полноценное 1DIN-место.
    Графический индикатор - наблюдение мгновенных параметров в виде графиков.
    RGB дисплей произвольного цвета.
    Более 90 функций.
    Чтение и сброс кодов ошибок (при работе с ЭБУ).
    6 параметров на дисплее одновременно.
    3 программируемых мультидисплея пользователя.
    Смена 6-и параметров одним касанием.
    Голосовое сопровождение всех режимов.
    Голосовое предупреждение об авариях.
    Автоматический расчет поправочных коэффициентов по скорости и расходу топлива.
    Расширенные настройки.
    Произвольная тарировка топливного бака.
    Возможность подключения парктроника Multitronics.
    Переключение вида дисплея позитив / негатив.
    Совместимость с ЭБУ:
    1. Все модели ВАЗ по состоянию на 10.2006 г.:
    Январь 5.1 ...
    Bosch M1.5.4, M1.5.4N
    VS 5.1 Ителма
    Январь 7.2 Ителма
    Bosch MP7.0
    Bosch 7.9.7 (7.9.7+)
    2. Все модели ГАЗ и УАЗ по состоянию на 10.2006 г.:
    Микас 5.4
    Микас 7.1
    Микас 7.2
    СОАТЭ 301
    СОАТЭ 302
    СОАТЭ 309
    VS5.6 Ителма
    3. ИЖ (Ода), ЗАЗ (Славута), Daewoo (Sens):
    Микас 7.6
    4. Daewoo Lanos, Nexia, Nubira, Leganza:
    IEFI-6
    ITMS-6F
    IEFI-S
    5. Chevrolet Aveo, Lacetti, Takuma:
    HV240
    MR140
    Sirius-D4
    6. Инжекторные автомобили:
    OBD-II ISO 9141
    OBD-II ISO 14230
    Режим OBD-II поддерживается многими производителями автомобилей в США (с 1996 года) и Европы (с 2000 года). О поддержке протокола можно узнать из руководства на автомобиль либо у дилеров. При отсутствии каких-либо сведений о поддержке OBD-II можно попробовать подключить маршрутный бортовой компьютер к К-линии в автоматическом или ручном режиме.
    Если связь с ЭБУ установить не удастся, то автомобиль не поддерживает диагностический протокол OBD-II и работа компьютера возможна только в универсальном режиме при подключении к датчику скорости и форсунке автомобиля.
    Функции данного бортового компьютера:
    Дисплеи "ПАРАМЕТРЫ 1-3" (для Универсального режима Параметры 1-2):
    Мгновенный расход топлива;
    Остаток топлива в баке;
    Температура охлаждающей жидкости;
    Температура воздуха;
    Скорость;
    Обороты;
    Напряжение;
    Время;
    Дроссель;
    Массовый расход воздуха;
    Прогноз пробега на остатке топлива в баке;
    Напряжение на датчике кислорода;
    Положение шагового двигателя;
    Поправка УОЗ;
    Длительность впрыска.
    Дисплей "Средние за поездку":
    Время за поездку;
    Расход на 100 км за поездку;
    Скорость средняя за поездку;
    Пробег за поездку;
    Расход топлива за поездку;
    Стоимость поездки.
    Дисплей "Средние/сброс":
    Время (с момента сброса);
    Расход на 100 км средний (с момента сброса);
    Скорость средняя (с момента сброса);
    Пробег (с момента сброса);
    Расход топлива (с момента сброса);
    Стоимость (с момента сброса).
    Дисплей "Средние накопительный":
    Моторесурс накопительный;
    Расход на 100 км общий накопительный;
    Абсолютная средняя скорость;
    Абсолютный пробег;
    Расход топлива/общий;
    Стоимость/общая.
    Дисплей "Средние в пробках":
    Время в пробках;
    Расход на 100 км средний в пробках;
    Скорость средняя в пробках;
    Пробег в пробках;
    Расход топлива в пробках;
    Стоимость в пробках.
    Дисплей "СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ":
    Стоимость 1 км такси;
    Стоимость 1 минуты такси;
    Стоимость "подачи" а/м;
    Пробег такси;
    Время такси;
    Общая стоимость поездки.
    Дисплей Технического обслуживания 1:
    Замена воздушного фильтра;
    Замена масла КПП;
    ТО форсунок;
    Среднее напряжение АКБ;
    Замена ремня ГРМ;
    Информация.
    Дисплей Технического обслуживания 2:
    Замена охлаждающей жидкости;
    Замена масла двигателя;
    Замена свечей;
    Ошибки системы;
    Сушка свечей зажигания.
    Дисплей Установок 1:
    Коррекция индикации скорости;
    Коррекция индикации расхода топлива;
    Поправка по температуре воздуха;
    Будильник;
    Активизация будильника;
    Установка громкости.
    Дисплей Установок 2:
    Граница превышения оборотов двигателя;
    Граница превышения скорости;
    Расчет прогноза пробега на остатке топлива по среднему расходу или по последним 10 км;
    Период автосброса в дисплее "Средние/сброс";
    Голосовое сопровождение;
    Коррекция показаний тахометра для Универсального и OBD-II режимов.
    Дисплей Установок 3:
    Граница скорости для расчета параметров "Пробки";
    Установка цвета;
    Переключение режимов бака;
    Выбор протокола;
    Период автоповтора;
    Выбор источника показаний скорости для всех режимов кроме "ГАЗ" и Универсального.
    Дисплей Установок 4:
    Оповещение о превышении напряжения бортсети;
    Оповещение о превышении скорости;
    Оповещение о пониженном напряжении бортсети;
    Оповещение о превышении оборотов;
    Оповещение об остатке бака менее 6 литров;
    Оповещение о возможности гололеда.
    Дисплей Установок 5:
    Оповещение о необходимости ТО;
    Оповещение о разгоне до 100 км/час;
    Оповещение в режиме Эконометр;
    Оповещение о неисправностях;
    Оповещение о перегреве двигателя;
    Установка температуры включения вентилятора.
    Дополнительные возможности Multitronics SE-50:
    Принудительное включение вентилятора;
    Коррекция хода часов;
    Показ максимальной скорости на последнем километре пути;
    Голосовое проговаривание названий и значений параметров и превышение установленных границ;
    Голосовое предупреждение о неисправностях, голосовая расшифровка кодов ошибок;
    Сброс кодов ошибок;
    Линейная калибровка топливного бака по двум точкам при полном и пустом баке;
    Произвольная тарировка топливного бака;
    Измерение времени разгона до скорости 100км/час за время менее 20 секунд;
    Произвольная конфигурация дисплеев "Параметры 1-3";
    Изменение яркости подсветки;
    Возможность общего сброса и возврата к заводским установкам;
    Энергонезависимая память настроек и расчетов;
    Возможность подключения Парктроника "MULTITRONICS" (опция);
    Установка полного бака в режиме "РХХХ" после заправки одним нажатием;
    Дополнительный дисплей средних параметров из дисплея "В пробках".
  8. bobmen
    23 авг 2004
    374
    В данном случае воодятся в комп расход форсунки из справочника-умной книжки, ну и на датчик скорости проводок кинуть - и ввести количество импулЁсов с нее на метр растояния. Кажется так.
  9. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Пробовали не работает.
  10. VEST
    VEST Живу я здесь
    4 мар 2006
    2.119
    a4в6
    :chainik: :chainik: :chainik: Не...ну я могу зад новый к машине приделать так,что никто не заметит.... но Это:chainik: :chainik: :chainik: :D :D :D
    :shock: :shock: :shock: со всякими импульсами-совсем не дружу....
    решил-ну нах этот компУтер...:rotate: :drunk: :rolleyes: :dead:
  11. bobmen
    23 авг 2004
    374
    Да ну нафиг... Может что не так делали? Не верю!
  12. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    С трудом но только не мультитроникс на 2.6 и 2.8 вставляли а на мех впрыск никак вообще .
  13. bobmen
    23 авг 2004
    374
    А... Не мультитроник... :) Ну понятно.
  14. GreonicMan
    GreonicMan Bad e-mail
    21 окт 2005
    421
    Ханты-Мансийский АО
    RR L405
    я так пологая что эта тема не актуальна для авто с двигателями ААR и AAD.
  15. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.186
    ВАЗ 21083
    Покупаешь на разборке приборку с трип-компом (3000-4000-5000 рублей, как сумеешь найти), ставишь вместо своей, соединяешь нужный проводок с ЭБУ, свою приборку продаешь за 1000-2000 рублей.
  16. GreonicMan
    21 окт 2005
    421
    Ханты-Мансийский АО
    RR L405
    т.е. ты очешь сказать что если я куплю полную панель с трипом то поставив ее на авто, там уже будут все необходимые провода, останеться только подключить все на места и заработает???
    Какие + мне это даст?Сам базовый трип, что он умеет?
  17. Zeke
    26 дек 2006
    401
    да блин ребят вы чего если есть ЭБУ то ведь и бортовик воткнуть можно с него данные и будут браться
  18. francklin
    francklin Участник форума
    13 дек 2006
    475
    Audi 90 coupe 1991г. Mercedes W126 SEC coupe 5.0 ; Газ М12 ЗИМ
    блин, очень интересная тема, очень хочу себе поставить комп, но стремновато в том плане, что нет никого кто себе это делал,все знают об этом с сайтов, анекдотов и т.д. , вот бы найти первопроходца и спросить у него все заморочки... девайс действительно хороший!
  19. Zeke
    26 дек 2006
    401
    блин я бы попробывал если бы знал где какие провода и что как рабирается я бы тогда попробывал а так я ещё новичёк
  20. skyjet
    skyjet Участник форума
    30 дек 2006
    126
    Audi A4 1,8 АDR 96 г.
    А в том который за 3000 тыщи подключается к К-линии. У фольцов и ауди вроде же k-line на ЭБУ идет или как?
