Бортовой компьютор постоянно покзывает маслёнку
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем NiMax, 30 янв 2008.
  1. NiMax
    NiMax Новичок
    10 окт 2007
    10
    Audi 100 Avant 2.8 E (1992 г.)
    Всем доброго времени суток! :hi:
    У меня такая проблема: постоянно моргает маслёнка на дисплее бортового компьютора.
    Раньше моргала нерегулярно, какой либо цикличности не было. Заехал в сервис, продиагностировали через комп движок (1 ошибка, не работает одна из лямбд) и коробку (ошибок нет). После прозвонили датчики масла. После этой прозвонки маслёнка стала моргать постоянно. При включенном зажигании ничего не моргает. Нажимаю тест, проходит проверка и показывает ОК. Как только завожу двигатель - сразу начинает моргать и не гаснет пока не заглушу.
    По приборам на торпеде давление и температура масла - в норме. По щупу - ниже середины не опускается.
    И всё равно моргает и пищит!!!
    Подскажите пожалуйста из за чего это может быть и что нужно поменять?
    Машина: Audi 100 2.8 E 1992 г. Двиг AAH
    Заранее большое спасибо! ;)
  2. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ответ: Бортовой компьютор постоянно покзывает маслёнку
    Ну если после лазинья к датчику стало постоянно гореть то обрати внимание на проводку к датчику и на заделку самой клеммы. А так же тестером проверь срабатывает ли сам датчик, может сдох он....
  3. NiMax
    NiMax Новичок
    10 окт 2007
    10
    ОК. Посмотрю.
    Просто после прозвонки датчиков мне сказали что они рабочие, и скорее всего проблема с самим компьютером.
    А где находятся эти датчики или его клемы, чтоб их проверить...?
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.768
    A3\8P\2,0Т\Q
    +1 у меня так было,как по луже проедешь лампа загоралась,чехол на датчике поменял и всё.(на массу где то "коротит" проводка датчика или сам датчик)
  5. NiMax
    NiMax Новичок
    10 окт 2007
    10
    А где этот чехол находится?
    И на сколько я знаю там два датчика масла... Пониженного и повышенного давления... Я прав?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.768
    A3\8P\2,0Т\Q
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=118&unit=02005602
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.768
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чехол прямо на датчиках,закрывает соединение.
  8. NiMax
    NiMax Новичок
    10 окт 2007
    10
    Спсибо!
    А какие у них номера на картинке? А то я с английским не очень дружу...
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.768
    A3\8P\2,0Т\Q
  10. NiMax
    NiMax Новичок
    10 окт 2007
    10
    Огромно спасибо! Попробую до них добраться и посмотреть что с ними...
    Ещё такой вопрос: А если моргают колодки? Хотя они абсолютно новые. Здесь в чём причина мажет быть?
  11. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Придчина может быть в том что колодки без датчика, колодки с датччиком но неподключен разъем, окислился разъем, обрыв провода......
  12. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.317
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Тоже в начале зимы моргала масленка после холодного запуска но не более 2 минс момета запуска двигателя.Потом вроде ушла эта ошибка сама.:)
  13. NiMax
    NiMax Новичок
    10 окт 2007
    10
    В инструкции так и написано, что любая ошибка будет моргать до момента устранения неисправности...
    Я так думаю что у меня два варианта: или датчик гонит или сам комп. Последний вариант врятли, потому что всё остальное он показывает правильно.
    Буду проверять датчики...
  14. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    андрей ты не прав :D
    датчик тот что 3а
    он идёт на пониженное давление и на прибор.
    поэтому смотри проводку на датчике.
    на одном из контактов должен быть минус на не заведённой,иначе если там пусто или обрыв провода маслёнки она и будет загоратся....
    плохо только то что датчик дорого стоит для простой замены....
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.768
    A3\8P\2,0Т\Q
    Датчик идёт на стрелку.
  16. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    этот датчик ставится взамен одноконтактного. :umnik:
    почитай спецификацию в етке даже.
    1 контакт- от 0 до 5 бар,на прибор.
    2 контакт 0,3 бара на маслёнку.
    ну и массу он берёт через корпус
    :beer:
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.768
    A3\8P\2,0Т\Q
    Он не взамен ставится,а на автомобили с дополнительными контрольными приборами. :hi:
  18. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    с длинной приборкой стоят два датчика.
    один на 2,5 бара.
    второй бочонок...на прибор и маслёнку.
    если приборка короткая,то ставится два маленьких датчика...2,5 бара и0,3 бара.
    андрей а у тебя сколько датчиков :shock:
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.768
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня два маленьких т.к. приборка короткая,а у автора судя по всему длинная,(я не внимательно прочитал) тогда Ты прав у него . :beer:
  20. NiMax
    NiMax Новичок
    10 окт 2007
    10
    У меня приборка действительно длинная. После табло указания передачи (у меня аккп) идут часы, потом температура масла, потом давление масла...
    ОК. Проверю все: и 1а, и 3а, и 4а...
