A4 B6 Бортовой компьютер
Тема в разделе "A4", создана пользователем Александр 88, 20 фев 2013.
  1. Александр 88
    Александр 88 Участник форума
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    Всем привет!Авто а4 8е авант 2.0 алт 2001 год!Проблема с бортовым компьютером который находиться в приборной панели!Суть проблемы в том что постоянно показывает 2000 км запас хода!Кто-нибудь может что-то подсказать?Как с этим бороться?Заранее спасибо!
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    А уровень топлива меняется? Мгновенный расход меняется?
  3. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Это ж первый альт! Тот который опытный образец на атомном топливе! :)))
    Подписался :)
    Отправлено используя Nokia 3310
  4. Александр 88
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    teamoorka : Уровень топлива меняется, стрелка работает как надо!Мгновенный и средний расход по бортовому компьютеру показывает нормально!
  5. Александр 88
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    VeguSHOK : Как понять на атомном топливе?
  6. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Ну как-как. Льешь в бак атомное топливо и машину 5000 км не заправляешь :D
  7. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    если смог научиться ездить тратя на 100 км 3 л, то почему бы и нет..
  8. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    да, при этом машина заправляется не топливом, а водителями. :laugh:
  9. Александр 88
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    Понятно! Но все же по теме про постоянный запас хода 2000 км кто то может подсказать?Как с этим бороться? Может адаптацию какую или колибровку!
  10. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    попробуй откалибровать датчик топливный, вот тема
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179907
    не поможет тогда наверное менять
  11. Александр 88
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    Спасибо за инфу!Но там описано про стрелку на панели приборов! У меня с ней все впорядке! Меня интересует вопрос про показания на бортовом компьютере! Кстати забыл написать, я когда скидывал клемму с аккума,вроде как бк показывал правильно запас хода но потом он со временем выростает до 2000 км и останавливаеться!
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Где-то же была информация об адаптации расхода, надо поискать...
  13. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    ссылка выше - она и есть! меняется положение стрелки - меняюся показания БК
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #14 Sergeilion, 21 фев 2013
    Да неееее.... Вот, вспомнил и нашел (см. фото)
    Тут копался
    Вдруг поможет... Вообще не вредно считать показатели, проверить что выдают датчики...
  15. Александр 88
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    Всем большое спасибо! Буду разбираться!
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да коррекция расхода ничего ему не даст, шутите что-ли?:laugh:
    Там коррекция +-15%, а у ТС запас хода на 2000!
    Диагностику делать нужно, что-то мешает БК правильно обрабатывать информацию из моторного ЭБУ.
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Может, там что-то не то прописалось... Каким-то образом... Проверить-то надо. И данные проверить надо, что датчики показывают. У него их два, вроде...
  18. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Был бы топикстартер в мск - сравни ли бы показатели на его и моей машине...
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Так а в чем проблема? Сделай скриншоты твоих показаний, кинь сюда, пусть сравнит со своими...
    В win7 есть удобная штука - ножницы. Вырезаешь любой кусок экрана и в файл... Если VCDS на 7-ке стоит - очень удобно.
  20. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    интересно при чём тут эбу ? если мгновенный расход показывает правильно, значит показания приходят как надо. на лицо банальный факт глюка ПО приборки. как вариант поставить другую, чтобы в этом убедиться или снять клему с аккума, чтобы перезапустить её
