бортовой комп и расход топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем urdue, 8 апр 2004.
  1. urdue
    urdue Новичок
    14 мар 2004
    57
    Audi 80;1.8 sf,88г.
    Привет всем! Машина ауди 100 авант,93 г.р. 2.5 tdi,хотя если быть точным,то S4 c с поменяным двиглом(был 4.2)
    Приборная панель осталась родная. Тахометр,спидометр и комп работают. Только вот вызывает сомнения показания среднего расхода топлива - 10-14 литров,даже при спокойной езде...
    1. Может ли быть такое,что комп запрограмирован на определённый движок(т.е. на тот который стоял)? Или он стандартный для всех двигателей?
    2. На чём основываются показания расхода топлива? Может какой датчик врёт?
    P.S. реальный расход в стадии замера,так что возможно и правду показывает...хотя даже на трассе на 6 передаче мнгновенный расход- 7 литров...
  2. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    бортовой комп работает на основании платы которая находится слева с внутренней стороны доски.....она содержит инфу о языке и моторе,возможно поэтому и глючит расходометр...
  3. urdue
    urdue Новичок
    14 мар 2004
    57
    Audi 80;1.8 sf,88г.
    Я имел ввиду какими датчиками основывается компьютер?
  4. urdue
    urdue Новичок
    14 мар 2004
    57
    Audi 80;1.8 sf,88г.
    Платку нашёл...думаю она для дизеля т.к. на ней в углу буква "D".
    На самой панели,на задней части написано что и для дизеля и для бензина подходит,а язык переключается отделным переключателем(вроде 6 позиций)....вот такое вот кино...
  5. urdue
    urdue Новичок
    14 мар 2004
    57
    Audi 80;1.8 sf,88г.
    Напомню проблему: двигатель 2.5 tdi (ААТ), приборная панель s4,проблема с показаниями расхода топлива. Похоже приборка думает что двигатель 4.2 и соответственно показывает расход бывшего движка.
    Насколько понимаю, 20-я плата отвечает за показания спидометра, тахометра а так же показания компа. Т.е. получается все приборные панели тех лет универсальные и отличие только в етой плате, которая "програмирует" приборку в зависимости от двигателя и страны.
    Вот виды етой платы (основываясь на каталоге ETKA)
    (20) 443919100R
    code plug
    on-board computer
    (20) 443919100AA
    code plug / "GB.","J.."
    on-board computer
    (20) 4A0919100A
    code plug / "AUS","KSA"
    on-board computer
    (20) 443919100Q
    code plug / TDI
    on-board computer
    (20) 443919100T
    code plug / TDI:
    on-board computer / "GB.","J.."
    Сейчас у меня стоит:
    (20) 443919100D
    code plug / S4
    on-board computer
    спидометр / KMH
    Судя по всему надо поменять эту плату на 443919100Q code plug / TDI on-board computer.
    Вопрос:
    1. Правильны ли мои доводы?
    2. В чём отличие детали без приписки / "GB.","J.." и с етой припиской? GB насколько понимаю Great Britain, J.. - Japan. Чем отличаются от других стран? :)
