Бортовая сеть
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Саня745, 30 ноя 2022.
  1. Саня745
    Саня745 Новичок
    13 фев 2019
    1
    Казахстан
    Всех приветствую. Будьте добры подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.вынес заряженный аккум поставил в авто Ауди а6 с5 на улице примерно минус 25. Повернул зажигание все загорелось вольтметр показывал норму заряда. Попытался завести даже не крутанул стартер, а вместо этого стало так, после включения зажигания щелкает рэле 372 и на панельки показывает большой красный восклицательный знак и вольтметр показывает 8 вольт напругу. И при закрывании дверей с брелка как бы не хватает сил закрыть или открыть. А цешкой аккум проверил показывает почти 12.86В. Подскажите варианты.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    #2 sanya-1, 30 ноя 2022
    Измерение напряжения на клеммах акб без нагрузки не показатель. Какое напряжение на акб при включении габаритов, ближнего/дальнего света фар? Как при этом светят?
    Если напряжение почти не меняется и составляет более 12 вольт, а габариты/фары толком не горят, ищи проблемы с проводами от акб.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Проблемы с силовыми проводами как и написано ранее
