Бортавик off
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BerkuT, 13 окт 2009.
  1. BerkuT
    BerkuT Новичок
    25 сен 2009
    16
    Audi A4/8E 1.8T
    Здраствуйте... Месяц назад стал счастливым обладателем audi a4 8e 2002г. , катаюсь, все нравится. Поставил авто перед выходными на стоянку, прихожу через 3 дня завожу и тут раз и бортовик не включается совсем, не подсветки, не показаний, совсем ничего, просто черный экран. И еще не горит подсветка букв на автомате. Проверил предохранители, вроде все живые. Ни кто не знает что случилось и куда можно залесть посмотреть?:shock:
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    На рукоятке режимов стеклочистителей есть кнопки управления БК?
  3. BerkuT
    BerkuT Новичок
    25 сен 2009
    16
    Audi A4/8E 1.8T
    Есть, я нажимал на все что можно... не помогает.
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Снизу есть кнопачка "RESET", нажми и подержи...........
  5. BerkuT
    BerkuT Новичок
    25 сен 2009
    16
    Audi A4/8E 1.8T
    Нажимал, держал-не реагирует((
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Упс....Тогда стрекоза? Приборка маловероятно......
  7. BerkuT
    BerkuT Новичок
    25 сен 2009
    16
    Audi A4/8E 1.8T
    А что такое стрекоза? Может там есть еще какой нибудь предохранитель или реле, которая за это отвечает? И почему вмести с этим не горит подсветка на АКПП(буковки)?
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Стрекоза - подрулевые переключатели....... За дисплей только приборка отвечает.....
  9. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    по-моему в режимах БК индикатор АКПП всегда светится
    ИМХО дисплей-капут гемахт !!!
  10. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Если я правильно понял, то у человека не горит подсветка букв именно на АКП! а не на дисплее.
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Тогда приборку разбирать, питание проверять на табло........ Вообще странно, дисплей БК запитан через подрулевые, я бы там для начала посмотрел......
  12. BerkuT
    BerkuT Новичок
    25 сен 2009
    16
    Audi A4/8E 1.8T
    У меня одновременно погибло и подсветка на АКП и сам БК не показывает ни каких данных. А если ошибка какая-пищит.
  13. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Для внесения ясности:
    не работает индикация режимов АКПП на приборке? или лампочки, которые находятся около ручки включения передачи?
  14. BerkuT
    BerkuT Новичок
    25 сен 2009
    16
    Audi A4/8E 1.8T
    они не светятся. И сам БК тоже не работает - нет не подсветки, не показаний.
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Погоди, а что нибудь вобще работает?? Заводится мотор? Стартер крутит?
  16. BerkuT
    BerkuT Новичок
    25 сен 2009
    16
    Audi A4/8E 1.8T
    Остальное все работает, совершенно все. Заводится и крутит тоже... Все остальные лампочки на приборке тоже работают.
  17. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Ябы в таком случае ещё раз посмотрел бы предохранители.
  18. BerkuT
    BerkuT Новичок
    25 сен 2009
    16
    Audi A4/8E 1.8T
    Да предохранители я смотрел уже по хорошему. Я думаю может рэле какое стоит на это все дело. Только вот как они могут быть между собой связаны?(P.S. БК и подсветка на АКП)
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Сделать тест исполнителей в 17-м адресе, убедиться в и(не)справности дисплея..... Дисплей FIS завязан и на другие компоненты авто.....
  20. BerkuT
    BerkuT Новичок
    25 сен 2009
    16
    Audi A4/8E 1.8T
    Прошу прощения за не грамотность, но что это значит? И что такое 17 адрес?
