На моей машине можно сделать, чтоб было показание расхода бензина ну и чего нибудь ещё?(панель полная) Я спрашивал у спеца, он сказал, что 2.3 такое не умеет
Ответ: Борт компьютер Если в приборке есть трипкомпьютер то легко... Если нет то нужно искать приборку с такой приблудой (она будет необязательно полной, равно как и полная с такой приблудой) и подключать все. Как подключать поиском пройдись уже было такое и все работает.... А 2,3 такое умеет однозначно! На моей 2,3 была такая, а NF Это твой AAR один в один!
Ответ: Борт компьютер можно, но не штатный смотри на www.carset.ru можно поставить на любой авто стоимость установки 1000р + дороботка места или изготовления накладки-кормана ....
Ответ: Борт компьютер На приборке должно быть окошечко, с подписями по три сверху и три снизу (непомню что написано)! Только не бкри от турбовой... там показывает давление наддува, а тебе это ненужно и работать корректно уже небудет! Нужна от 5-ти цилиндровой атмосферной! Сейчас не вспомн, поройся поиском... возможно даже проводка вся на месте и фишки запитаны, только сама приборка эти сигналы неиспользует, поставиш подходящую и все будет работать (в этом 100% уверенности нет но даже если и нет проводов, протянуть их проблем несоставит). Все работает в полне штатно.... но если есть желание (или нет возможности поставить штатное) то можно и что нить стороние поставить! Там, на сколько я понял всего то несколько проводов подклчается и теже самые что и сторонние деайсы используют, так что штатное подключить не сложно! Удачи!
