Еле заметный, но душный запах бензина в багажнике удалось победить... Но только частично... Снял трубки вентиляции и заткнул патрубок вентиляции бака. На утро заглянул в багажник и О чудо! Вонь прошла. Но когда открыл крышку бензобака, то оттуда с радостным шипением вылетели пары бензина. Клапан в пробке бензобака должен работать только на всасывание воздуха в бак или ещё и на снятие лишнего давления внутри бака? Я заменил целиковую резинку пробки бензобака на резинку с прорезью для входа-выхода из бака воздуха. Но при полном баке оттуда слегка выплёскивается бензин. Да и воняет возле машины. У меня не предусмотрен абсорбер и трубка вентиляции бака выходила под багажник. Видимо поэтому пары бензина шли вверх и через щели попадали в багажник. У кого нибудь такое было? В багажнике воняло бензином? Может конечно, потрескались трубки вентиляции. Но по логике если трубка вентиляции идёт вниз под багажник, то ведь пары бензина всё равно пойдут вверх и просочатся обратно в багажник. Вопрос. Может поставить абсорбер на вентиляцию и как это сделать. Но прошлой В3 было, но я не помню что куда шло. Кто нибудь занимался такой фигнёй? Спасибо.
Обычно в багажнике воняет бензином когда заедает гравитационный клапан, в шлангах образуется большое давление паров и они продавливают хомуты на шлангах. У меня была такая фигня, я снял гравитационный клапан и подключил шланг на прямую к баку. Абсорбер должен быть, посмотри под передним правым крылом под защитой.
А где этот "гравитационный клапан" искать? Могу ошибаться, но он ставится на двигателя с электро бензонасосом. Абсорбер у двиг SF находится на правом крыле, такой зеленый шарик - он отводит пары бенза идущие от карба, а с бака все верно - висит трубка под бампер. Запах бенза еще может быть от карба, если течет ускорительный насос.
ты не путаешь с дренажом? Трубка из под бампера идёт вверх к заливной горловине. Уводит влагу из под лючка.
Спасибо, попробую снять аварийный клапан. Абсорбера нет. Трубка торчит из днища в районе багажника. Когда была машина с моновпрыском, то трубка вентиляции шла под ковриками салона и дальше под капот к абсорберу. Здесь просто висит и на её конце резиновая воронка, видимо, чтоб аромат охватывал всё днище.
Насколько я понял речь идёт об аварийном клапане, который при наклоне 45 гр запирается и не даёт вытечь бензину через вентиляционную трубку. Ускорит насос сделали - не течёт.
Точно, я протупил.Всегда думал что эта трубка отводит пары из-под лючка, получается что никакой вентиляции бака нет кроме как через крышку. И под правым крылом у меня точно ничего нет, а есть пароуловитель возле воздушного фильтра. Машина того же года и двиг SF как уавтора. На клубе audi 80 была тема про запах в багажнике, но форум сейчас закрыт. Не в тему: привет Харьковчанам
в левом заднем крыле под бампером (есть такде доступ из багажника) есть вентиляционные жабры (клапан) если его заткнуть, то в багажнике будет вонь. Проверь, не заткуто ли там у тебя.
Спасибо, это я уже проверил. Из трёх была порвана нижняя жабра и на скорости выхлоп задувало в салон. Заклеил эту жабру и теперь всё нормально. Вентилируется через две верхние. Теперь на скорости вони нет, но в багажнике всё равно пахнет бензином после того, как я опять подключил трубку вентиляции бака.
