A4 B6 Борьба с ошибками
Тема в разделе "A4", создана пользователем olm123, 11 сен 2014.
  1. olm123
    olm123 Новичок
    31 янв 2011
    5
    A4/B6 1.8T 03г.
    Други помогите, сперва боролся с ошибкой:
    16825 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 002 - снижение пропускной способности - ЧЕК ВКЛ
    которую я успешно победил, после этого полезли другие:
    Пятница,29,Август,2014,17:37:34:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-909-518-AMB.clb
    Номер детали контроллера: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018 A
    Компонент и/или Версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Код ПО: 0016581
    Код СТО: WSC 63351 000 00000
    VCID: 74EDCBA014A00E9
    11 ошибок найдено:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 002 - напряжение слишком низкое - Периодически
    16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 002 - снижение эффективности
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой)
    P1128 - 001 - переобеднение смеси в системе - ЧЕК ВКЛ
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - - Периодически
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16687 - Цилиндр 3
    P0303 - 002 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16688 - Цилиндр 4
    P0304 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1)
    P1111 - 002 - переобеднение смеси в системе
    16395 - Ряд 1
    P0011 - 002 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение - Периодически
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1136 - 001 - переобеднение смеси в системе - Периодически
    16486 - Расходомер воздуха-G70
    P0102 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    Готовность: 0000 0001
    Пятница,29,Август,2014,17:40:40:46766
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-517.clb
    Номер детали контроллера: 8E0 614 517 G
    Компонент и/или Версия: ABS/ESP front 2328
    Код ПО: 04279
    Код СТО: WSC 06435
    VCID: 2C5D13C0DC10169
    2 ошибок найдено:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 35-00 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-10 - - - Периодически
    Пятница,29,Август,2014,17:41:56:46766
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали контроллера: 01J 927 156 FF
    Компонент и/или Версия: V30 01J 1.8l5VT USA 3011
    Код ПО: 01001
    Код СТО: WSC 04926
    VCID: 75EBF6A44FDA171
    1 Ошибка найдена:
    P1857 - 35-10 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически
