Борьба с моновпрыском. Победа близко? В монике накрылось все.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sergey80, 14 мар 2005.
  1. sergey80
    sergey80 Участник форума
    28 фев 2005
    247
    Audi A4 ADR и теперь вместо неё 2109
    Уже 2 месяца прошло с тех пор как занесло мой моторный отсек снегом. Чего только не происходило с моником, какие только не пробовал бушные запчасти, уже был готов ставить карб, но Sewerok подсказал реального мастера.
    Итог
    Потенциометр - протерт не отключал форсунку во время сброса газа - заменс на бу
    Регулятор ХХ - новый БОШ не работал - собрали один из двух один мой другой Мастера
    Форсунка - переливает- скоро куплю новую.
    Лямбда-зонд -новый GM не работает (висит на бедной смеси).
    ИТОГ: на данный момент троит на холодную примерно до 40 градусов, далее по запаху видно что все таки богатенькая смесь. Расход 12-13 л. по городу
    Очень надеюсь что все проблемы решатся после замены лямбда-зонда и форсунки.
    ПРОШУ ПРОКОМЕНТИРОВАТЬ ИЛИ ДАТЬ СОВЕТ.
  2. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Мне кажется что форсунка и переливает из-за лямбды. Не торопился бы с покупкой новой :rolleyes:
  3. sergey80
    28 фев 2005
    247
    В принципе может и верно, лямбда-зонд я уже купил, но форсунку может до кучи моей то уже много лет, а стоит она около 50 Евро, просто слишьком я долго мучаюсь и уже готов на все.
  4. sergey80
    28 фев 2005
    247
    У тебя расход какой, и сколько оборотов при запуске с утра.
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ну строго говоря можно любую подходящую лямбду поставить - не суть важно, они все по одному принципу работают и резьба одинакова. Только если лямбда с подогревом (родная) бери такую же. Сейчас кстати во многих магазинах продается "универсальный лямбда зонд" - но он без подогрева.
    Поддерживаю народ - сначала купи новую лямбду, подключи и проверь. Ведь форсунка в моновпрыске работает по импульсам зажигания, но длительностью открытия управляют мозги в соответствии с сигналами с потенциометра, датчика температуры и лямбды (при непрогретой машине лямбда игнорируется). Вот и посмотри - мож после установки новой лямбды перестанет лить... а датчик ОЖ в норме? А как машина запускается?
  6. sergey80
    28 фев 2005
    247
    Машина запускается нормально, только см. выше, подтраивает
    пока не нагреется.
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Подтраивание скорее всего именно из за богатой смеси - искра воспламеняет смесь ненормально.
    А датчик ОЖ как - не ответил - проверяли тестером - в норме или как?
  8. sergey80
    28 фев 2005
    247
    Помеишь ты мне давал тел. Андрея с Грайвороновской
    он сказал работает, скажи как проверить самому.
    От него я уезжал все было отлично, он посоветовал отключить лямбда, через 50 км . машина стала троить, при подключении лямбда она едет получше.
  9. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Тогда может дело все-таки не в ЛЗ? Может метки, крышка трамблера, банально свечи, бензин, провода...
  10. sergey80
    28 фев 2005
    247
    попробую поменять все скопом.
  11. sergey80
    28 фев 2005
    247
    Лямбда висит на 0,8 В
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Лямбда не должна висеть однозначно.
    Меняй её. А проставка под моновпрыском в норме? (так на всякий случай)
  13. sergey80
    28 фев 2005
    247
    Подушка в норме, Сегодня пробовал провода высоковольные другие - результат тот же. Хочу еще попробовать темп. датчик.
  14. sergey80
    28 фев 2005
    247
    Допустим если это все из-за лямбды, то почему на холодную она так троит. Когда нагревается , при несильном нажатии на гашетку она едет номально, а при сильном захлебывается,
    может быть все таки форсунка?
  15. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Вчера и у меня навернулась лямбда (отслужила года три). Симптомы один в один как у тебя. А не едет при нажатии тапочки потому что бензин льет ручьем. Пока за 20 мин я дотащился до дома сожрал ~15 литров. Стрелка падала прямо на глазах, а оторвать лямбду небыло возможности - тащился в пробке.
  16. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Покажите на картинках где Лямда стоит и как проверять напругу на нее и как правильно. Спасибо
  17. cds
    cds Участник форума
    9 фев 2005
    153
    Audi 80 B4 ABK 92 г.
    #17 cds, 16 мар 2005
    Лямбда стоит перед корпусом катализатора в "штанах" слева если смотреть спереди машины. Выглядит как обычный датчик к которому идет кабель. Иногда этот провод рвется или плохо контачит в разъме. Доступ только снизу.
    Напряжение проверяется через компьютер на диагностике.
    Как еще я не знаю. Хотя на диагностике мастера как-то удостоверивались что она таки да, сдохла. У меня показывала по компу 0.5В постоянно.
    ЗЫ: надумаешь сам менять не хватайся за тело лямбды руками - это смертельно для нее.
  18. sergey80
    28 фев 2005
    247
    Лямбда-зонд проверяется обычным тестером, на прогретом двигателе напряжение идущее с лз должно скакать с задержкой не более 3 сек, в пределах (0,1-0,7В).
    У меня он висит на холодную 0,7 далее до 1, т.е. указывается мозгам что смесь идет бедная, а мозги дают форсунке команду
    лить бензин.
    Но почему на холодную она так троит?
  19. макс пейн
    макс пейн Участник форума
    24 авг 2004
    336
    Audi 100/44 1.8 (4В) 88г.в., на газе, была , Audi Coupe GT2.2 (KV), 84г.в. была, Suzuki G Vitara 2.0 10 г.в.
    У меня походу такая же херня, боготит на холодную, впроть до троения. Езжу в основном на газе, на бензине только завожу и через минуту переключаю на газ, но мне эта хрень тоже не нравится. Мои мысли: лямбда на холодную не работает, значит отношения не имеет, хотя тоже не факт, комп подстраивается, в памяти остаются неисправности и при запуске он может помнить что лямбда при работе в прошлый раз давала сигнал бедной смеси и заранее богатить. Эх, знать бы все алгоритмы работы мозгов.... У меня лежит другая лямбда, надо поменять и посмотреть что изменится. Далее, богатить может из за датчика температуры воздуха, тоже есть другой, тоже буду пробовать менять. Далее, датчик температуры ОЖ, говорят они сильно плывут при перегреве мотора, у меня как раз был такой случай, поймал как то пробку в системе охлаждения и закипел, тоже есть запасной. И наконец форсунка, может лить, хотя не думаю, это форсунка низкого давления, дырка там от рождения огромная, требования к распылению минимальные. Проверь, сколько сохраняется давление в системе питания после того как движок глушишь или банально-визуально погляди при снятой крышке фильтра капает с нее или нет. В общем не отчаивайся, ищи. Я тоже обязательно найду, просто времени нет, да и говорю, езжу на газе, вроде как бензин по барабану.
  20. sergey80
    28 фев 2005
    247
    Ищу, темп. датчик с проводами пробовал - изменений нет,
    скоро буду пробовать новую форсунку и лямбда-зонд, хотя боюсь если переливает не накроется ли лямбда сразу?
