Болты передней подвески!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Doctor, 16 янв 2006.
  1. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Привет всем!!! Кто скажет, какие болты заранее купит надо до ремонта передней подвески (аммо, рычаги, опоры) ? Которыми рычаги крепятся, гайки всякие и тп... Очень надо, а то я потом и не доеду даже:((
    Как их купить? Оригинал? Кто скажет их номера по етке??? Буду очень благодарен.
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Болты передней подвески!
    Так зайди на www.elcats.ru Там и картинки и номера. А так хз, что может сломаться, а заказывать всё подряд - нет необходимости.
    Пожалуй, могут понадобиться болты с гайками, которые на поворотн. кулаке стягивают палец шар. опоры рычага.
    Болт: М10х45х20 N0104457-2шт. или М10х50х24 N0347784-2шт.
    Гайка: М10 N0211955-2шт.
  3. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    понятно, а номера ты написал это по катологу???
    Чувствую, что еще какие-нито надо заменить для профилактики..
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Те, что с буквой N - это по каталогу VAG.
    ИМХО: Это не зубы, которые надо лечить профилактически. Крепёжные элементы либо годны к эксплуатации, либо нет. Конечно, одноразовые болты и гайки использовать повторно на ответственных соединениях не стОит, а в твоём случае таких нет.
  5. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    ну мало ли, может я их эти болты и заверну повторно, а потом начну отворачивать и отверну им голову:) а с болтами, которыми крепится рычаг ничего не бывает?
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Вообще-то родные болты имеют термообработку и сломать можно скорее головку из не профессионального набора, чем подобный болтик! :nod:
  7. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    я просто по ТАЗам сужу, по ауди еще не приходилось ломать болтов, просто если разберу пол машины и там че-нито лопнет, будет полная жопа, до сервиса даже не доехать, вот чего боюсь...
  8. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    PLATON, я тебе в личку скинул, глянь... Про болты-то эти:)
  9. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Не термообработку, а клас прочности. На головках старых болтов указаны цифры (например 8.8 , 10.9), чем больше это значение, тем выше класс прочности. На новых ставятся риски определённого количества и положения. Болты с цифрой 4 с копейками можно ставить на неответственные узлы. Например, фару закрепить. А вот в эл-тах подвески им делать нечего. Поэтому и величины моментов затяжки болтов одной размерности (М10, например) отличаются друг от друга в зависимости от их класса прочности.
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Doctor, насчет болтов можешь не волноваться, но торцевая головка на 16 тебе понадобится для откручивания болтов рычагов, там, где они крепятся к подрамнику.
  11. Garik119
    Garik119 Участник форума
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    я купил в руси комплект болтов для подвески -500 рублей
  12. sol888
    sol888 Участник форума
    11 мар 2005
    185
    Audi 100/45 2.3 92 quattro
    Кстати в Балтик-Сервис болты есть, да наверное и не только у них. А ты где делать сабрался или вообще сам?
  13. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    про болты уяснил... Делать буду сам, т.к. видел как с кувалды выбивают наконечники и прочее... не могу на это смотреть и не доверяю
  14. GiG
    GiG Участник форума
    17 авг 2005
    283
    AUDI100/44avant 1,8 87
    Ващето болты сорвать на такой машине как Ауди... Думаю надо постараться. или сначала по ним кувалдой постучать. Я на своей все болты только стронул потом хоть руками крути! С тазиком не сравнивай, мы у товарища на 3ёх годовалой девятке без зубила и кувалды не обошлись, даже на Фольксе 86 года и то проблем не возникло. Только головки возьми хорошие и все дела!
  15. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Спасибо, успокоили... ! Благодарю
  16. dennis
    dennis Участник форума
    23 дек 2003
    101
    Audi 100, 1992 г., 2,0 л.
    У меня при замене рычага оставили старые болты. Один потом открутился на ходу. Было очень неприятно. Потом узнал, что болты должны быть новыми с какой-то контрящей замазкой.
  17. sol888
    11 мар 2005
    185
    Да это точно на новых болтах есть такая, хотя продается эта замазка и отдельно :drunk:
  18. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Audi 100 44 NF 1989 AT
    Текс.
    У меня этот оригинальный болт (N0104457) уплыл. Довольно долго искал, что же стучит спереди справа.
    Кто там сомневался, что родные болты уплывают?
    На нем, конечно, номера не написано, но класс прочности 10.9 и еще какое-то слово.
    Вот вопрос. Сейчас Экзист аналогом к N0104457 выдает Febi 03973 и 17532. Первый как и оригинальный М10х45х20, второй М10х50х20 (длиннее на 5 мм). Ньюанс в том, что ко второму указан класс прочности 10.9, а к первому нет (даже в каталоге Febi). Может кто-нибудь покупал себе этот 03973 и скажет какой класс прочности написан на нем?
  19. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Ага, видно на фотке в каталоге Febi: 10.9. Пойду закажу.
    А гайки N10286110 закажу по Porsche. VAG стоит 15 рублей, а Porsche - 10 рублей. :)
  20. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    На Форд Эскорт, кстати, этот болт (и остальные болты в передней подвеске) класса 8.8, но потолще.
