Болты крепления ГБЦ?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем antitouch, 29 окт 2012.
  1. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    #1 antitouch, 29 окт 2012
    Начал откручивать болты крепления ГБЦ. Остались по одному болту не могу открутить слизал головку, что на одном, что на втором. Как открутить подскажите пожалуйста!
  2. GEORGI
    GEORGI Участник форума
    17 окт 2012
    149
    100 2.8 92г.
    Re: тупик(
    подбери гайку поставь на него и завари изнутри гайки, попытайся открутить. если возможно залезть сваркой!
    я так откручиваю слизаные
  3. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    Re: тупик(
    ок спасибо. Прийму к сведению! Кто еще что посоветует?
  4. MorNazgul
    MorNazgul Участник форума
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    Re: тупик(
    Не нравится сварка - можно зубилом.
    Опять таки, при возможности подлезть.
    Если болт под шестигранник или звёздочку, то попробовать забить в него инструмент размером побольше.
    Ещё вариант с обратным сверлом есть.
  5. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    #5 Шурилло, 30 окт 2012
    Re: тупик(
    в магазинах продаются наборы экстракторов как раз для таких случаев
    ТЫНЦ
  6. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    Re: тупик(
    Спасибо за советы! Я почти победил. Высверлил, но еще головки не поднимал. Потом газовым ключем откручу и все:)
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Re: тупик(
    Что-то я сомневаюсь, что пенек потом можно газовым ключом стронуть, скорее он слижет боковую поверхность пенька и будет прокручиваться вокруг него. Все-таки болты затянуты в блоке приличным моментом.
    Хотя я не утверждаю, могу ошибаться. Может, случится чудо.
  8. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Re: тупик(
    Бывает, что потом эти пеньки пальцами выкручиваются. Скорее всего саму головку закусило.
  9. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    Re: тупик(
    Пенек выкрутился без особых усилий. главное точно в центр головки болта было попасть. а вот на правой голове пришлось покупать набор экстракторов, кстати нужная вещь. Машина почти собрана осталось впускной прикрутить, топливную рампу и провода. Самое галвное после высверливания мне помог магнит от HDD собрать стружку. На выпускном была сломана шпилька, так же высверлил аккуратно и накрутил резьбу. шпильки на выпускном некоторые заменил на вазовские, они чуть короче, но вполне подходящие!
  10. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Для тех кто,возможно,не в курсе.Болты,что на гбц,"слизать" маловероятно если их скручивают головками стандарта торкс,а не простыми 12 гранными для шестигранных болтов.На гбц стоят болты именно стандарта торкс и размеры ключей идут под индексом Е.С виду простые головки подходят,но на самом деле это не они.Вот какими надо
    Шпильки тоже крутят не газовыми ключами,а специнструментом типа экцентрикового ключа для шпилек
  11. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    Крутил естественно не обычной головкой:) А по поводу шпильки она была обломана до меня унылым прошлым хозяином и если головка сломана по уровень с поверхностью то твой второй инструмент лишь интересный девайс в руках. Сегодня уже делал тест драйв ласточки :) звучит красиво а не как трактор!
  12. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Какой там размер головки?
    Про газовый ключ Ты сам написал:hi:
  13. Locksmith
    Locksmith Новичок
    3 авг 2010
    67
    A6C4 ABC 1995г.
    Болты слизываются на раз-два, даже специальной головой с индексом "Е", сегодня в этом убедился. В правой голове второй от переда, верхний болт тютю. Набить туда уже ничего не вышло. Решил высверлить. Новое сверло сперва бодро полезло, но прошел головку и на этом всё, ниже шляпы не пускает. Пробовал и кобальтовым новым сверлом, вообще ничего, ни стружечки не снимает. Че делать? Думаю... Приваривать что нибудь надо наверное.
    PS двигатель ABC 2,6
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Верно. Только эти головки лучше брать высокие, ибо на некоторые болты низкие становятся с небольшим перекосом - мешает небольшое утолщение в той части, куда вороток втыкается. А еще бывают болты с головкой под биту райб М10 вот такую:
    Недавно прокладки менял. Стояли болты под торкс, а купил под райб (Victor Reinz). Пришлось еще и головки обе искать.
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    На wag ставят болты под биты полидрайв
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #16 oko-63, 24 фев 2016
    Да, точно, полидрайв. И у купленных болтов Reinz профиль указан как полидрайв.
    Просто их часто райбом обзывают (например).
    Пытаюсь вспомнить, какой же битой я крутил :shock:. Но воткнулось без люфтов и крутилось отлично. Надо будет глянуть для интереса.
    Stavr34 нравится это.
  17. Locksmith
    Locksmith Новичок
    3 авг 2010
    67
    A6C4 ABC 1995г.
    Сломанный болт победил зубилом, молотком и сваркой. Срубил шляпу до шайбы но не вытащить голову было. С третьего раза удалось сверху приварить болт и открутить. Болты ломаются выше сварки.
    Прокладка под правой головой была оригинал, похоже и болты оригинал, голова Е14.
    На замену взял Виктор рейнц и голову ликотовскую длинную, полидрайв.
