задумал я посмотреть распыл форсунок на своем NG, а то чето жрет многовато и временами заводиться не очень. Стал снимать верхнюю половину коллектор, все болты открутил кроме одного. Уж и поливал его и стучал по нему - не идет. Короче в результате провернул шестигранник в голове болта. По идее надо приваривать гайку на голову болта и пытаться сорвать, но что то мне кажется что болт просто лопнет, а потом его высверливать из коллектора - геморой. Что можно придумать?
Ответ: Болт впускного коллектора набить головку на 12(?), лучше 12 гранную. Практически все сорванные шестигранники отворачиваются набитыми головками, размер головки=размер шестигранника * 2.
Ответ: Болт впускного коллектора набить то набъю а что делать когда болт лопнет, новый коллектор искать?
Ответ: Болт впускного коллектора а есть варианты? можно высверлить еще. А с чего ты взял, что он лопнет??? Это первый, либо третий, либо четвертый болт - я правильно понимаю?
Ответ: Болт впускного коллектора Да лопнуть то он не должен. У меня была анологичная ситауция. Сорвал шестигранник. Чтобы его потом открутить я взял не шестигранник, а звездочку из нобора, чуть большую по размеру чем шестигранник и вбил ее в в шляпку болта. От того что я стучал по звездочке видать болт немного ослаб и выкрутился довольно таки легко. А вообще смотри по усилию. Если совсем не идет то конечно лучше высверлить шляпку болта, снять коллектор и потом капнуть на резьбу болта жидкость от закисания. Должно помочь. а потом сможешь его выкрутить или газовым ключом или приварив гайку.
Ответ: Болт впускного коллектора А есть еще экстракторы для выкручивания обломанных болтов и шпилек. Делать все равно придется так , что по ходу и увидиш как лучше. Удачи !
Ответ: Болт впускного коллектора Может помочь нагрев болта. Например ацитиленовой горелкой или ещё чем нагреваешь сам болт (головку), ждешь пока чуть остынет и вперед как описано выше.
Ответ: Болт впускного коллектора В случае если таки сломаеш болт то можно приварить гайку к обломку. Коллектор не лопнет, адназначно. Дим, народ дело говорит - набей сверху илив сорванный шестигранник, возьмни ключь подлинней схорошим воротом и все свернется.
