Болт колеса
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 100avant, 3 сен 2006.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Всем доброго дня.
    Проблемка у меня мелочная, снимал колесо переднее и сломал болт-секретку, сломалась заподлицо и часть болта осталась там (где-то около сантиметра).
    Вопрос: как ее теперь оттуда выкрутить? Крепится на четыре болта.
  2. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Ответ: Болт колеса
    вариантов не много
    1 есть типа саморезы, они с обратным вращением, ты их врутих в болт и потом выкрутишь остаток, но тебе врятли подойдет, т.к. если ты умудрился сломать секретку в ступице значит что-то не так и она так просто не открутится
    2 просто сначало зубилом сделать насечку, а потом тупой отвертной выбивать болт по направлению откручивания
    3 поехать на сервис, там те че нить приварят к болту и отвернут его без особых проблем
  3. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Ответ: Болт колеса
    Была такая я же проблема болт лопнул в ступице, на сервисе высверлили. Так чтто съездий, если хош сам, выше описано как.
  4. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Ауди A-6/45 2,5TDI, Mitsubishi Pajero IIдо этого VW Passat b3 1.8 ABS/ A 80 b3 1.8 PM/ A 80 b-4 2.0 ABT
    Ответ: Болт колеса
    Я приварил кусок арматуры и выкрутил за пару сек:rock:
  5. Quwer
    Quwer Завсегдатай
    22 июл 2006
    541
    Т32 4WD + VN900
    Ответ: Болт колеса
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ответ: Болт колеса
    Спасиб!!! Буду брать этот экстрактор, из принципа хочется самому сделать.
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: Болт колеса
    А мораль той басни, так сказать:
    "НЕ ХРЕНА ПЕРЕТЯГИВАТЬ КОЛЕСНЫЕ БОЛТЫ. И НАДО ИХ ЧУТОК СМАЗЫВАТЬ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ ПРИКИПАЛИ И НЕ ЗАКУСЫВАЛИСЬ!!!"
    Для смазки есть шикарная МЕДНАЯ ПАСТА!
  8. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Ответ: Болт колеса
    Если ты сломал болт, то прилагал не слабые усилия, и если он при этом не отрутился, то и экстрактором ты его не отвернешь, скорее сорвешь головку экстрактора.
    1 человеку нравится это.
  9. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Болт колеса
    Совершенно прав! Нужно высверливать по-шагово остатки болта и прогонять резьбу.
  10. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    сотка, авант, квака, мешалка, клима, AAH, 92г.
    Ответ: Болт колеса
    Для начала всё же попробуй без сервиса и прочей фигни. Бывает перетянешь болт, голова ломается, а после этого остальное руками откручивается. Так что самое простое - поробуй аккуратно зубилом постукивая отвинтить. Не думаю что дело настолько плохо, что ты зубилом несправишься
  11. masterok
    masterok Bad e-mail
    10 дек 2005
    29
    Ауди 100/44 авант 1,8 РН 87г.
    Ответ: Болт колеса
    Мой способ выкручивания обломанных болтов:
    берёшь дрель , засверливаешь отверстие глубиной примерно 20мм.
    берёшь метчик, затачиваешь его на четырёхгранный конус (конус подлиннее)
    Акуратно забиваешь молотком метчик в болт и с помощью метчикадержателя выкручиваешь обломок.
    Лично у меня ниодин обломок не устоял!
    Не помню диаметр колесного болта, вроде М14, отверстие сверлю в половину диаметра болта, ну и метчик берёшь соответственногоразмера.
    Если не получится, товсегда можно засверлить большим диаметром, и прогнать нормалиным метчиком
  12. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ответ: Болт колеса
    Подиму темку. Разобрался сам со своей проблемой. Настраивался дольше, чем делал. Вобщем снял колесо, побрызгал ВД-шкой на остатки болта, подождал, еще побрызгал. Взял дрель, сверло на 5(или 6 - не помню), просверлил остаток болта насквозь, забил туда хорошую биту, взял рычаг и выкрутил. Первые полоборота туго шел, потом руками выкрутил. О как.
    ЗЫ: Резьба на ступице целая осталась.
  13. ромбел
    ромбел Участник форума
    4 ноя 2006
    499
    Аudi 200/44 Аvаnt 2.2 3В turbo 20V quаttro
    Ответ: Болт колеса
    Всегда смазываю резьбу трансмиссионым маслом, никогда болты на ходу не отворачивались. Да и все болты и гайки которые мне приходилось отворачивать, все смазываю, зато потом открутить без проблем.
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.663
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Болт колеса
    Тут палка о двух концах...
    С одной стороны ты облегчаешь себе работу при выкручивании.
    А с другой есть такое понятие как трение в резьбовом соединении, которое ты уменьшаешь смазывая маслом....Вывод понятен я думаю.
    Но зная это все одно и я немного WD_шки изредка брызгаю на болт.
  15. ромбел
    4 ноя 2006
    499
    Ответ: Болт колеса
    Все это я прекрасно знаю и тем не менее я даже когда работал на грузовых автомобилях мазал гайки и там, и поверь отработав больше 15 лет ни одного колеса у меня не открутилось.
