Большой расход топлива.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ruslan05, 21 янв 2015.
  1. Ruslan05
    Ruslan05 Участник форума
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Привет!
    Помогите советом!
    Купил машину, А6 С5 03г, 2.7 b/t, машина пришла из германии, подключил вагком, просканировал, ошибки были по пропускам и по лямбдам, горел чек и расход был литров 50. Заменил катушки, заменил лямбды, все просканировал ошибок нет вообще, чек естественно не горит, но расход 21 литр, если по пенсионерски ездить. У отца и у товарища точно такие же машины, у них расход в пределах 14 литров. Как быть? Где искать?
    p.s. Холостой ход немного не ровный, стрелка чуть дрожит и показывает где то 600-700 об/мин.
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    что там с катами? замерить противодавление
  3. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Посмотрю, но их вроде нет там уже. Как замерить противодавление?
  4. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Катализаторы задние вырезали (чуть плавиться начали уже.) Вварили пламягасители. Пришлось поменять задний лямбда зонд, подогрев на нем перестал работать. На двигатель поставили полностью отреставрированные (по факту новые) турбины. Расход 20 литров. Ошибок так и не наблюдается. Может быть дело в коробке? Она тупит немного при переключении с R на D, секунды 2 надо ждать, ну и при попытке на бордюр вскочить надо оборотов дать где то до 2500 - 3000 об/мин. Как будто до этих оборотов нет момента на колесах. Опрессовку нужно делать? Или если бы дыры были в системе, то ошибки вылезли бы?
  5. WalterWeis
    WalterWeis Новичок
    28 сен 2014
    72
    A4/8E 2.0T Q 2006
    А просто протечки в топливной магистрали нет ??? Видел на днях аппарат у которого подтекает прокладка ТНВД ... расход +2 литра от нормы. Так сейчас по кусочкам может и дойдет до 14 ...
  6. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    При езде и при стоянке машины никакого запаха бензина не наблюдается.:shock:
  7. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    А могут форсунки топливные переливать топливо постоянно? Из за этого и расход большой?
  8. WalterWeis
    WalterWeis Новичок
    28 сен 2014
    72
    A4/8E 2.0T Q 2006
    Обычно они недоливают. Если переливают значит виноват мозг. Что-то дает ему неверные данные. Лямбды, массовик ... Насчет течи - надо осмотреть трубопровод только так будет чясно течет он или нет.
  9. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Трубопровод осмотрю. Лямбды новые. Массовик? Вагкомом может что глянуть? Только не знаю на какие параметры внимание обратить, ошибок то нет.
  10. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Вопрос так и не решил, из последнего, промыли дроссельную заслонку, адаптировали ее, промыли форсунки, заменили кольца уплотнительные на них, заменили топливный фильтр, и заменили датчик давления турбин N75. И ничего.....
    Сегодня правда на миг показалось что бензином чуть попахивать начало, но через пару минут запаха не было. Если как писал выше товаришь имеет место быть утечка, да давление в системе бы падало и как следствие машина бы плохо заводилась... Нет?
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не знаю,как у тебя,у меня каждый раз при повороте ключа бензонасос качает. Думаю,если и падало бы давление,насос все-равно накачает и на заводке не скажется
    Вообще слабо верится в версию течи бензина. Если бы она была,это было бы видно снизу и вонь бы была
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если ездишь активно, то 20 может быть реальной цифрой. Какой моментальный расход при скорости 90 км/ч?
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    igor33, твое мнение - по расходу по трассе (или по мгновенному) можно однозначно судить об исправности (или неисправности) машины?
    Например - по трассе расход 9, по городу 20. Как это можно объяснить?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обычно да. У одних колодок на 20000 ели хватает, другие уверяют что на 60000.
    У меня по городу часто за 20-ку выходит. Не люблю ездить медленно.
  15. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    #15 Ruslan05, 10 авг 2015
    Я конечно посмотрю, но могу сразу сказать по трассе при 100-120 км расход 9-10 литров. Езжу не быстро, спокойно больше 2000 - 2500 об/мин очень редко даю.
    Да и конечно если ездить активно то расход все те же 20 литров....
  16. Илларион
    Илларион Участник форума
    2 ноя 2014
    156
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Такая же фигня, по городу 20-22, ошибок нет, проверено все, каты выбиты, датчики все в норме... бензонасос новый, грешу на форсунки, в минус 35 подтекать начинают... как бороться х/з, есть мнение, что мозг переливает бенз.... короче, вопрос открытый.
  17. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Тут товарищи с соседнего форума подсказывают, что после того как катализаторы удалили, и принимая во внимание, что все в норме (ошибок нет), необходимо подредактировать прошивку!!!
  18. Илларион
    2 ноя 2014
    156
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Дадада... конечно перепрошили... :umnik: толку - ноль
  19. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    И как быть? :confused:
  20. Илларион
    2 ноя 2014
    156
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    не знаю... не менял еще датчик расхода воздуха, он у меня отломан и валяется перед фильтром... может и из за него кстати... ваг его видит исправным, а он свое дело не делает... как то так.
