A4 B7 Большой расход топлива. Дизель.
Тема в разделе "A4", создана пользователем bunsev, 25 май 2015.
  1. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    Всем привет! Авто B7 2.0 TDI (BLB). Может и было где про это,....но по форуму не нашел.
    Расход в городе 10-11. За городом 7-8. Не работает дроссельная заслонка - в постоянно открытом положении. Может ли из-за неисправности ДЗ быть повышенный расход топлива? Или она на расход не влияет? Или могут быть другие причины...
    Подскажите пожалуйста.... :)
  2. crunk38
    crunk38 Новичок
    2 ноя 2014
    38
    А4 B5 1.6 2000
    ну я думаю влияет, если она открыта, значит идет обогощение воздухом, и компьютер пытается по показатели воздуха сделать смесь, и поэтому подает скорее всего больше топлива,
  3. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    влияет, разбирать чистить, либо если не реанимировать то менять. раз в год стоит ее чистить.
    а также посмотреть клапан ЕГР и почистить его, стоит это делать пару раз в год, все зависит от качества соляры
  4. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    Заслонку заменил, но расход остался по прежнему большим....
    У кого какие соображения будут? По мотору ни каких ошибок
  5. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    адаптацию прошла ДЗ?
  6. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    Да...
  7. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    а замер делал реальный? по компу не всегда верно показывает
    когда больше, когда меньше
  8. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    #8 bunsev, 10 авг 2015
    Если бы показания компа и количество топлива в баке не плясали, то соляра бы уже через заливную поперла....:)
  9. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    залив, не долив...
    выбираете вашу проверенную заправку и запоминаете номер колонки. Заливаете полный бак и сбрасывете на 0 пробег. Потом катаетесь в обычном режиме как вы хотите и чем дольше тем точнее. затем заезжаете снова на вашу заправку к колонке с тем же номером (вероятность, что ее поменяли мала) и снова заливаете полный бак.
    Вот вам и реальный ваш расход на ваш реальный пробег (плюс минус "погрешность" счетчика АЗС).
  10. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    Соляры в баке уходит столько, сколько бортовик и показывает.
  11. Mixail-A6
    Mixail-A6 Новичок
    25 сен 2015
    48
    А6/с5 1.9 TDI 02г.
    Так и не разобрался почему большой расход топлива?
  12. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    как бы почти...вроде расходомеру пипец...еще не менял
  13. dmx1988
    dmx1988 Новичок
    4 окт 2015
    1
    А4/b7 2,0tdi bpw
    Такой же расход, та же проблема.
    Отпишитесь пожалуйста о результатах, только купил авто 2.0 tdi, bpw, гонял на комп сказали всё в норме, авто владею 2 месяца до этого был ситроен, поэтому прошу подробнее и кстати есть небольшое ощущение, что машина подтупливает на 1, 2 передачах. На холостом при заводке расход показывает 40л пока не начинаешь двигаться.
  14. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    У меня автомат.
    Ошибки, при неправильно работающем расходомере, может и не быть. Нужно смотреть параметры(предельные значения) его работы....
  15. Denisov
    Denisov Новичок
    29 июн 2012
    3
    A4/B7 2.0TDI 06
    У меня почти также. Город 9.5-10, трасса 7. Удалён ЕГР физически, но мозги не прошивал. Не могу найти кулибина у нас в городе по прошивки. Чек горит постоянно. Может из-за этого???
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    По этому и горит, из за пропускной недостаточности О.Г. Нужно програмное удаление. А вообще то шнурок нужно подцепить, что бы понимать всю суть проблемы.
