Здравствуйте, помогите пожалуйста. Ауди 80 1.8SD. Очень большой расход... 15 л на 100. Когда завожусь и на холодную валит черный дым. Двигатель работает не ровно, троит. на свечах черный нагар. Если отключить ЭГРД черный дым пропадает. Поменял ДТОЖ, свечи. когда машина прогреется работает норм.
промыл топливную систему, поменял топливный фильтр, машина стала работать по лучше, но расход все ровно очень большой.
Решил заняться своей проблемой, так как без машины уже ни как, да и потеплело на улице. Возник вопрос, какие значения тока эгрд должно быть у SD? такие же как у JN? Сегодня замерил ток и получились такие резулютаты: -как только завёл машину, температура около 20-30 ( перед этим ездил и до конца не успела остыть) ток подскачил до 70 мА, и начало медленно снижаться.... на 50 градусах 25,00 мА.. на 90 градусах 2,0 мА . при 90 градусах и 3000 оборотах 5,5-5,6 мА.... Если я правильно все понял, то надо отрегулировать винтом СО? а еще замерил сопротивление ЭГРД 19,8, Это нормально?
Сегодня промыл магнитную ловушку и эгрд. Винтом СО отрегулировал ток ЭГРД на горячую, плавал в пределах 9,14-10,1-11,2 мА. Изменения следующие черного дыма вроде нет при работе на холостых, Когда газуешь 3000 об. ток 7,40, как только отпустил газ появилось черное облако. И это повторялось. На холодную двигатель так же подтравливает, правда чуть меньше. На подсосы проверял - не обнаружилось... Что делать дальше не знаю..
