большой расход a6 c4 abk
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 43boroda43, 13 май 2018.
  1. 43boroda43
    43boroda43 Новичок
    13 май 2018
    1
    Кировская обл.
    ауди а6 с4
    не нашёл ничего подобного на форуме. вообщем проблема такая, расход при спокойной тошнотной езде 14 литров. компрессия 12 везде, заводится прекрасно что холодная,что горячая. холодная не очень ровно работает. есть небольшие перебои в работе, по выхлопу чувствуется. копоти нет, бензином только на холодную слегка запах есть. подсосов нет, была проблема с датчиком холла, выкинул трамблёр поставил другой,зажигание выставлено по осцилограффу 6 градусов. тянет херовасто, иногда бывают провалы при нажатиии на газ. свечи новые, насос качает отлично, форсы рабочие. крышка трамблера,бегунок новые.езжу в основном ночью без пробок, местами даже большие пробеги 10-20 км без остановок. но всё ровно 14 и не падает. подскажите куда ещё копать?
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Вот в этом собственно и проблема, инструкция всех доведёт до цугундера.
    Такой мотор нужно настраивать по реальной отдаче мощности, и буде табе счастье.
  3. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Привет.
    Как бывший владелец АВК помню была такая темка. Чтиво на ночь.
    И как выставить зажигание по осциллографу, его по стробоскопу выставляют в базовых установках на оборотах выше 2000.
