Менял Передние Колодки и диски (все ставил оригинал, брал у друга) ~ 3 тыс км назад. Сегодня загорелся датчик износа колодок желтого цвета.Обратившись на сервис мне сказали, что снаружи у колодок износ небольшой, а вот изнутри обе колодки до датчика стерлись, поэтому и загорелся. Тормозные цилиндры проверили в норме. Подскажите почему такое может быть? Кстати, когда я покупал машину, на колодках у предыдущего владельца было тоже самое (снаружи изношены наполовину, а внутри до металла) автомобиль а6, с5 кузов, 2.4Q, 2003 г.в.
у меня абсолютно так же. снаружи половина внутри датчик. бери текстар, только поставил вполне доволен.
В любом случае внутриние будут быстрее изнашиваться,а при сильной разнице проблема с направляющими сам супорт подклинюет.Особенность именно этого авто и производитель колодок не причем. Какие-бы себе не ставил-10тыс и их нет, правда диски синенькие:icon_suicide:
