Большой и весьма странный расход топлива.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем oakheart, 28 фев 2018.
  1. oakheart
    oakheart Новичок
    27 сен 2016
    19
    Казахстан
    Audi A6 C4 Avant Quattro ABC МКПП
    Здравствуйте. Знаю что подобные темы уже есть, и поиском я тоже пользоваться умею но внятного ответа так и не нашел. В наличии Audi A6 C4 Avant Quattro 2.6 ABC на МКПП расход летом 19-20 л/100км по трассе 10л/100км, зимой 22-25 л/100км. Все бы ничего если бы я при покупке авто своими глазами не видел расход 14 л/100км. Все началось после того как вылетел с трассы. Диагностика говорит что ошибок нет и все исправно, диагностировали и ваг комом и сканерами и многими другими приблудами. ЛЗ новые Бошовские, датчик температуры новый Бош, свечи 3х контактные новые когда выкручиваешь по цвету идеальные, не черные без отложений, ремень ГРМ новый выставлен по меткам, распредвалы фиксировали "линейкой" регулятор давления топлива новый, топливный насос давит 4,9атм, в системе на ХХ 3,9атм при нажатии на газ подскакивает до 4,1атм, при постоянных оборотах снижается до 3,7атм. Фильтра меняные по сезону. Самое странное в этом что летом расход 20л/100 км не зависит ни от чего, с включеной климой и кондером или без него все равно 20, катаешься по городу 60 или валишь педали в пол все равно 20 плюс минус литр. Зимой расход немного варьируется в зависимости от температуры на улице. Не хочу машину продавать почти 2 года ее искал. Помогите советом может кто сталкивался.
    YRiu1975 нравится это.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.619
    Заправте полный бак и засеките насколько хватит вот это будет правельный расход.
  3. oakheart
    oakheart Новичок
    27 сен 2016
    19
    Казахстан
    Замерял. Зимой полного бака в среднем на 330км, летом 380-400. И заправлялся до полного проезжал 100км и возвращался на ту же заправку и колонку. И по индикатору засекал, и как только... всегда получаются такие цифры расхода
  4. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Вам тут почитать надо http://www.audi-club.ru/threads/bol...udi-a6-s4-2-0-abk-primerno-17l-na-100.288818/
  5. oakheart
    oakheart Новичок
    27 сен 2016
    19
    Казахстан
  6. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Я думаю не в движке , а обратке трубопровода по днищу.
  7. oakheart
    oakheart Новичок
    27 сен 2016
    19
    Казахстан
    В самом начале я тоже об этом думал. Снизу внимательно осматривали, ничего не нашел. Плюс ко всему во дворе машина всегда стоит на одном и том же месте на асфальте и под ней всегда сухо ни подтёков ни жирных пятен. Думал может просто трубка обратки немного пережата, но давление в рампе в порядке.
  8. oakheart
    oakheart Новичок
    27 сен 2016
    19
    Казахстан
    Сегодня замерил сопротивление катушек зажигания, все сопротивления в норме.
    В общем нашёл одну запись на форумах интернета, у одного парня практически такие же симптомы у него виной оказалась трубка от впускного коллектора к сенсору в мозгах. У меня эта трубка целая, резиновые уголки заменил прилегают плотно, на предмет не герметичности проверил (ртом проверял) держит. На засорённость тоже продул все нормально.
    Как проверить сам сенсор? Может он глючит? Опять же диагностика ошибок не показывает
  9. oakheart
    oakheart Новичок
    27 сен 2016
    19
    Казахстан
    В общем МАП рабочий. Но в диагностике заметили что на холостом нагрузка на двигатель 31% это же много? Что именно влияет на это?
