Всем привет ! Ситуация такая . Автомобиль АУДИ А6 2.5 TDI (AKE) . Уже почти год владею машиной и меня постоянно доканывает эта проблема . Плохо заводится на горячую ! Причем это происходит без динамики процесса : иногда может с первого раза схатить а иногда и с 25 раза .... ТНВД - был ремонтирован года полтора назад , заменена управляющая форсунка ... По диагностике ошибок нет .... Что это может быть тнвд , зажигание .... Можнет ли быть какой то датчик . датчик положения коленвала... ?? Кто сталкивался с такой проблемой ? ПОИСКОМ РЫЛ НИЧЕГО КОНКРЕТНОГО НЕТ !!!!!!!!!!!!
У меня была такая бойда стартер поменял и проблема пропала хотя можно более бюджетно попробывать его починить
У меня тоже были проблемы с заводкой машины после непродолжительной стоянки на горячую, в теплое время года. Правда двигатель у меня бензиновый, 2,4 ALF. Думал, виноваты текущие топливные форсунки. После их замены ситуация с заводкой не изменилась. А виноват оказался клапан вентиляции топливного бака VAG 077 133 517C (Bosch 0 280 142 308), Etka 133-82, поз. 50. Признак его заклинивания - шипение, при откручивании крышки бензобака. Стоимость клапана ~ 1700р. Точно не знаю, стоит ли такой клапан с дизелем. Вообщем, может поможет!
1) Засасывает воздух в топливо. http://audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4060854 2) Замерить компрессию, на холодном и горячем двингателе. 3) ТНВД умирает.
у меня было похожее- не заводилось на горячую, даже стартер сгорел от активной работы! заменил регулятор давления топлива и всё ок. у меня Б4 незнаю у тебя есть этот регулятор, он стоит в начале направляющей форсунок http://www.google.ru/imglanding?q=р...Q9QEwAQ&start=0#tbnid=ABOeztN4xcWJYM&start=15
