Большая Вибрация на холостых
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kabalrog, 9 окт 2012.
  1. Kabalrog
    Kabalrog Новичок
    5 апр 2012
    70
    А4/В6/8Е 1,8Т 02г
    Двиг AVJ 1.8Т на холостых очень сильная вибрация! В сервисе разводят руками! Может кто сталкивался.:shock:
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Вибрация как и расход топлива требует много большего ,чем"У меня вибрация как вылечить?":ded:
    Нужно сесть за комп ,поставить чашку кофе ,запастись терпением долго писать ,когда ,при каких условиях возникает или возникла ..Что делали ,что проверяли,как пытались бороться..
    Тогда внимательно прочитав опус можно найти тот самый "хвостик" за который можно будет уцепиться... Если хотите что было поменяно минимум деталей с максимальной эфективностью решения ИМЕННО проблемы ВИБРАЦИИ.. Лечить можно долго ,все улучшая и улучшая ,а вибрация ни куда не денеться..:hi:
  3. Андрей_174
    Андрей_174 Участник форума
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    причин может быть много начиная от подушек и заканчивая движком. а "мастеров" у нас сейчас на каждом углу! поэтому только ты сам себе и поможешь!!!
  4. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Не делалось ли на машине замены ГРМ или цепи валов? на что ругается блок управления? хорошо ли разгоняется?
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
  6. Kabalrog
    Kabalrog Новичок
    5 апр 2012
    70
    А4/В6/8Е 1,8Т 02г
    Замены не делалось, блок пару раз ругался на пропуски зажигания, но после чистки ошибки не появлялись больше! Разгоняется прекрасно! Причем когда даешь немного газу поднимая обороты до 950 - 1000 вибрация пропадает!:confused:
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #7 _fox, 9 окт 2012
    у многих так, с вкл кондеем вибрирует???
  8. Kabalrog
    Kabalrog Новичок
    5 апр 2012
    70
    А4/В6/8Е 1,8Т 02г
    С кондеем или без него вибрирует только на холостых или под нагрузкой с нажатым тормозом!
  9. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    причина может исчезнуть после замены всех подушек на качественные! они могут выглядеть очень хорошо, но при этом качество резины просто Г.. что чаще всего бывает на неориг деталях
  10. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Во впускной коллектор , около дроссельной заслонки, заходят два резиновых шланга. Пережми нижний (или оба) пасатижами. если вибрация исчезнет, то расскажу, что делать дальше.
