A4 B6 большая проблема с тормозами
Тема в разделе "A4", создана пользователем mo7, 15 дек 2014.
  1. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    Приветствую!
    Ребят, выручайте.
    Авто: А4 б6 1.8т кватра, механика.
    Появилась огромная проблема с тормозами, ситуация след., постараюсь максимально точно описать:
    Недавно поменял передние тормоза на 314 от b8.
    Поставили, прокачали систему, все было ок.
    потом наступили холода и появилась такая проблема, что педаль стала проваливаться в 50-70%, а машина не тормозит!
    Симптомы такие, особенно часто были на холодную и только после того, как машину ставил на нейтралку и катился - нажимаю тормоз плавно, а он проваливается. Лечилось двойным нажатием на педаль или резкое нажатие, когда педаль проваливалась.
    Думал, что плохо прокачал тормоза... Заехал в сервис, там их прокачали еще раз все, угробил 600 гр тормозухи оригинальной.
    Это помогло буквально на пару дней, потом ситуация повторяется, только теперь педаль стала проваливаться еще дальше! и проваливатется теперь как на горячую, так и на холодную, короче когда захочет)
    Я нашел закономерность, когда точно это случается:
    1. Нажимаю плавно педаль на 15-20% хода, когда тормоза только ачинают притормаживать
    2. Далее я держу ее в таком состоянии (на 15-20% ) или чуть-чуть приотпускаю педаль на несколько секунд
    3. Плавно начинаю давить педаль в пол...
    И она проваливается до конца! в самом конце чувствуется что тормоза чуть-чуть схватываеют...
    В момент того, когда плавно нажимаешь педаль и она проваливается, стоит только ускорить процесс (силу нажатия и скорость) то тормоза резко появляются...
    Получается, если плавно нажимать - она проваливается. Если тормозить резко или в момент провала ускорить нажатие - тормоза есть.
    ___
    Жидкость не уходит, ошибок никаких нет...
    Что это? Ваккумник? Может эжекционник?
    Короче беда(
  2. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Тормозные цилиндры смотри, сосёт воздух. Жидкость при этом может не уходить.
  3. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Шланг на ВУ проверьте, он с клапаном.
  4. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    Так...проверил трубки на суппортах и т.д - все ок.
    Жижа не уходит, поэтому маловероятно что это они были изначально.
    Да и если бы был бы подсос воздуха - тормозов не было бы вообще...
    Заметил, что теперь педаль падает при плавном очень нажатии только на горячую...
    Когда машина не заведена - педаль также проваливается, если жать по чуть-чуть (только на горячую)
    Все таки, подозреваю - что это главный тормозной цилиндр... видимо внутри него хана манжетам...
  5. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    Покатался несколько дней...
    Теперь педаль проваливается почти всегда только на горячую...когда машина очень хорошо прогрелась.
    Лечится либо резким нажатием, либо вторым качком.
    На холостых - тоже проваливается если давить плавно.
    На заглушенную - тоже проваливается если давить плавно.
    Короче это ГТЦ походу уже 99%
  6. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Так до замены суппортов проблем не было?Может все таки прокачали криво.
  7. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    До замены - симптомы были уже... но я видимо просто не обращал на них внимания так.
    Прокачали точно нормально... 100%
    Ибо тормозов бы просто не было нормальных если бы плохо.
    Тормоза есть, если жать просто резко на педаль - все отлично.
    Прокачивали два раза... я тоже подумал, что первый раз может плохо, но нет...
  8. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Такое же встречал при заклинившем заднем суппорте. После замены педаль тормоза проваливалась. Решилось все заменой гтц.
    Если эффективность торможения не сильно изменилась, а характер/информативность педали пропали - это гтц.
  9. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    Все так и есть)
