болото с водительской стороны
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем volea, 24 июн 2015.
  1. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Случилась неприятность. Машина простояла два дня под дождем. Сегодня сел, а в салоне затхлый воздух какой-то. Рукой под коврик, а там капец, все мокрое. До этого ковырялся под капотом и не надел пластиковый кожух над печкой и крышку блока реле и предохранителей. До этого никогда такой проблемы не было. В любой ливень в салоне было сухо. Могло такое случиться из-за кожуха? Облазил все подкапотное с фонарем, нигде не вижу влаги. Справа слив чистил буквально пару недель назад, вместе с дренажем испарителя. Слева нашел отверстие в районе крыла с боку. Но оно не забито и в принципе там сухо везде :confused:
    И что посоветуете теперь делать? Вытащил все коврики, накидал два рулона бумажных полотенец. Гаража нет. Всю неделю обещают дожди! Думал, может какой-нибудь кошачий наполнитель накидать, чтобы влагу впитал
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Здесь и натекло. Там просто дыра в салон.
    Это все не поможет. Только лужи уберет. Надо ковер поднимать и высушивать. Переждать дожди и сушить, сушить, сушить.
  3. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Либо из под печки,если её снимали и некачественно установили сам корпус.А ковёр это тот ещё гемор
  4. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Стоки работают, когда пластик перенаправляет душ из капель одной струйкой в задуманное конструкторами место. Без пластиковой подкапотной защиты можно лягушатник в салоне заполучить. Блок реле - абсолютно проницаемая пластмасска с держателями, прикрывающая немаленькое сквозное окно в салон. Так недолго до того, что и педали заржавеют :D Сушить ковры в машине, наверное, можно, сушится же как-то салон после зимы, после постоянной конденсации влаги на разнотемпературных поверхностях.
    Я пользую салфетки и газеты + приподнимаю теплоизоляцию колпачками от фломастеров, делая зазор от пола и раскрываю окна на солнце. В принципе, если окна оставлять слегка приоткрытыми (на пару см) или приподняв люк (у меня машина в теплый период только так и живет на улице) то даже в уличной брошенке салон высохнет почти естественным путем. Хуже поклонникам кондишена/климата, с запакованным "против пыли" салоном. Мало того, что закрытый салон - рассадник бактерий, с чашкой петри на радиаторе теплообменника, закрытые стекла не позволяют ультрафиолетить это гнусное дело, а пар вкупе с повышенной температурой способствуют короблению+гниению обивок/обшивок, ну и кузова.
  5. АлександрЛуганск
    20 янв 2015
    55
    Ауди 80 В3 2.0Е 89
    Была такая же тема, только пассажир и заднее справа от водителя. У меня трещины появились в самой этой стоковой канаве, которая после лобового стекла. Поднимал ковры, сушил и методом подлива воды нашел течь, аж за винтелятором печки, еле добрался замазал. Прошел год, таже фигня, опять просушил начал искать щель а ее небыло но вода шла. Долго мучался, облазил форумы, чистил водостоки а оказалось все проще. Сами каналы стока с лобового стекла покрылись мелкими трещинками, не придавал им значения, но потом психнул и решил полностью их замазать герметиком специальным. Все пальцем прошел, дал подсохнуть и проблема исчезла!!!
  6. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    если совсем ковер не снимать, достаточно будет разобрать пластик порогов, чтобы поднять ковер и оставить сушиться? Или все равно придется снимать бороду и консоль?
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Достаточно приподнять, по максимуму, до бороды. Что бы воздух гулял там.
  8. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Всем спасибо. Буду сушить. Пластик весь на место поставил, надеюсь что оказия из-за него вышла
  9. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Я ковер приподнимал, зацепляя шилом, булавками. Оставляю машину с чуть приоткрытыми стеклами и люком ночевать. Главное, ночерний дождик не проморгать :D пару раз уже забывал, дождь с ветром напрудили слегонца. Сегодня залез под ковер на водительской стороне - тянул внятные силовые провода на музычку, пол сухейший, с желтой мельчайшей пылью.
  10. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    рамку стекла проверь...после дождя проведи рукой по обшивке за козырьками и по стойке вниз...очень часто бывает по рамке течет...внешне незаметно,а под ногами вода..
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Я ниче не снимал, кроме накладок порогов в салоне.
    Приподнял ковёр, положил газеты толстым слоем на шумку и под неё, и дальше катался на авто, специально машину не сушил. Главное газеты менять почаще, бумага газетная очень хорошо воду из войлочной шумки вытягивает. Проверено не раз.
    Когда бумага будет под ковром сухая - значит хорош.
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Плюс проверить уплотнитель троса капота
  13. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    видимо причина была именно в крышке блока предохранителей. После того как поставил на место, немного просушил салон. Ковер сверху сухой, но запах сырости еще присутствует. Вчера был сильный ливень. После, вышел попробовал рукой пол. Все сухо.
  14. Kasatkin.pv
    Kasatkin.pv Новичок
    24 дек 2010
    25
    Audi 100/45 2.3
    странно что это могла быть крышка. Подобная история и у меня, только я знал из за чего. Ждал только "пинка " погоды чтобы сделать. : слив воды там намного ниже крышки БП, поэтому первое дело - проверить не забито ли отверстие и ниша куда течет вода (у меня был 3 сантиметровый слой земли), второе проверить уплотнение троса капота - у меня его просто не было - пришлось герметиком делать (резинка стоит около 900 р оригинал, заменителей нет). ИМХО если стоит верхний пластиковый кожух на подкапотке, то вода через снятый кожух БП никак не попадет. Ну если только забито спускное отверстие...
  15. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    снимал прошлым летом ковер в силу необходимости,отмыл его керхером раза с четвертого,отмыл-проантикорил салон,и охренел с запаха чистого и почти нового (легкая пошарпанность салона все ж таки присутствует) авто внутри
    З.Ы второй раз на такой подвиг не решусь,еси че,буду газетки подкладывать
  16. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Слабак :D
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    +1
    У меня не давно такое было - потрескалась резинка уплотнения троса рядом с блоком реле. Внешне даже все выглядело ОК... но хорошо так капало в левый передний угол коврика во время дождя. Оказывается, что вода сливаясь со стекла как раз попадает на это уплотнение ...и струйкой по тросу стекала в салон. И это при всех закрытых крышках и пластиковых кожухах.
  18. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    +100500! Выкидываю салон по 3 раза за лето....Вода затекает...Крайний раз вылил ведро воды на машину. До земли пол ведра добралось. Остальное в салоне. Машина была не плохо куда-то приложена. Аж центральный тоннель в складку и лонжероны меняные. Печаль в общем. Уплотнителя троса капота вообще нет.... Приварена изнутри заплатка и тупо просверлено отверстие под трос. В прошлом году вокруг БП залил все битумной мастикой, феном проплавил,но видно по зиме она потрескалась....В общем выкинул салон,снял панель,выдрал БП и о..ел. Это жесть!!! Завтра фото выложу (правда не знаю как....раньше проще было). Варить, варить, и еще раз варить....:mad:
  19. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    заинтриговал. Жду фото
