Здравствуйте! езжу уже с лампочкой года два)) надоело,решил понять в чем дело сразу говорю разъемы под сиденьем передернул,один на полу другой на сиденье))) вот логи, что скажите
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 8E0-959-655-84.clb Part No: 8E0 959 655 A Компонент: Airbag 8.4E 5000 Кодировка: 0010607 Мастерская #: WSC 63351 000 00000 VCID: 356ADDCD2064 1 неисправность: 01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 8E0-959-655-84.clb Part No: 8E0 959 655 A блаблабла 1 неисправность: 01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Неисправность разъёмного соединения боковой подушки безопасности Описание неисправности: 1. В комбинации приборов загорается жёлтая контрольная лампа системы подушек безопасности и 2. по меньшей мере, одна из следующих ошибок должна быть записана в памяти неисправностей блока управления подушки безопасности: 01217 001 - Пиропатрон боковой подушки безопасности на стороне водителя -N199; превышение верхнего предельного значения. 01218 001 - Пиропатрон боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира -N200; превышение верхнего предельного значения. Причина: Временами происходит повышение переходного сопротивления в разъеме модуля боковой подушки безопасности/жгута проводов/каркаса сиденья. Решение в условиях производства: Постепенный переход к применению в серийном производстве: Отказ от разъёмного соединения в каркасе сиденья. Ремонт: Выполните работы в соответствии с инструкцией прилагаемой ниже. см. файл. Если дело не в разьеме то стоит смотреть еще и это: 1. Сиденье с электроприводом: повреждение подводящего провода между электродвигателем регулировки высоты и основанием подушки сиденья. Для предотвращения повторного повреждения необходимо установить накладки из вспененного материала. 2. Для складывающегося сиденья: при возврате спинки в положение для сидения провод может не попадать в направляющую и оказываться защемлённым в петлях сиденья. Поскольку проводка в этом месте вследствие перемещения подвергается нагрузкам, ремонт с помощью ремкомплекта проводки не рекомендуется. Вместо этого следует заменить модуль. 3. Для всех сидений: повреждения (сдавливание) проводки в месте соединения спинки и основания сиденья. В этом случае выполнять ремонт самой проводки также не следует. Следует заменить модуль.
привет. недавно загосил лампочку аирбэга, впаял резистор в провода подушки вод.сиденья и стёр ошибку. твоих логов не вижу, да и что значит передёрнул разъёмы? блин пока сообщение писал, уже два новых появилось
Офф. Изолента, поролон... у друга с момента покупки не работала АБС... герметика нафигачили так, что он потом мучался отдирать его не снимая шкалу. А по теме, так автор почему именно боковая подушка водителя выскакивает? Контакты окисляются или ослабляются из-за частого использования сиденья. Так что просто передёрнуть может быть не выходом или временным решением. Да и два года ездить без подушек... если одна не работает, то и остальные эбу отключает.
Добрый день. Аналогичная проблема с подушкой...только вместе с ней еще одна ошибка. 2 Найдены неисправности: 01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 11100001 Приоритет неисправности: 1 Частота неисправности: 2 Отсчет времени: 0 01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления 000 - - - Непостоянно Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 00110000 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 99 Отсчет времени: 0 update.... Решение проблемы в этой теме. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=141848&highlight=01794
Добрый день! Сработала подушка в пассажирском сиденье, боковая из потолка, ремень правый затянуло, причём от удара вскользь слева. Как всё это устранить, не вставляя подушек, что бы лампа не горела и ошибок не показывало?
Главное не забудь взять маркер и на местах подушек написать, что их там нету. Ну так, чтобы точно будущему покупателю не забыть сказать.
