Боян со впуском на 1.8т.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем MULLER, 11 июн 2007.
  1. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Дурная голова рукам покоя не дает.
    выпуск я доработал,все выкинул и поставил прямоточную регулируемую ракерскую банку PRO-SPORT.
    Регулировка-вещь удобная,хочешь- орет ,хочешь -тишина.ехать машина стала лучше однозначно!Особенно на высоких оборотах,и чуток давление наддува поднялось.на этом с выпуском я и остановлюсь.
    Теперь хочется сломать и заколхозить впуск ,разработанный умными инженерами ВАГа.
    порывшись в архивах форума нашел много разногласий.
    одни пишут что для турбомотора пох сопротивление на впуске,тк турбина засосет.
    другие пишут что как раз для турбового движка и важен нулевик.
    1) Что можно сделать со впуском?
    2) Какой сделать нулевик,чтобы не убить расходомер?
    3) Если поставить нулевик,то не будет Инерционного наддува.(на а4 заборник в решетке)
    4) бредовая мысль-к Интеркулеру приделать вентилятор для его охлаждения!
    в момент разгона он же почти не обдувается!
    так и подмывает что нибуть похерить в машине.
  2. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    Ответ: Боян со впуском на 1.8т.
    вот че по впуску мерикосы делают
    http://forums.audiworld.com/a4/msgs/2701723.phtml
    As you can see the visual performance - the turbonator acts almost like a turbo - hot air goes in like an exhaust gas comming out of the engine - driving an inlet of cool air into the engine. CAPTURE THE POWER OF A TORNADO - and I swear to god - I got more boost out of by this - I was boosting at like 12 - and then now i boost at 17psi - its awesome.
    They are jealous - because they can't afford it. Or that they don't pay attention to the empirical evidence provided by Turbonator for the enhancement of performance and fuel economy. You can check out the mod list on my car. I run a Turbonator and a BOV sound bolt on - and I never been happier.
    http://www.turbonator.com/index.html?id=adWordsAudi
  3. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Мюллер,лучше девятки нажрись!!!
    и не калхозь!!!
  4. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    жаль, в английском не силен!!
  5. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    я тоже не силен.
  6. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    кароче..этот чел..который написал утверждает что с этой фигней (типо воздух завихряет...торнадо повер ...)выдувает больше
  7. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    :)) А если кулер от пентиума 4го поставить - будет наддув 1.5 бара избытка с К03 :)
  8. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Наддув то пох,его чиптюнингом поднимем.
    а вот температуру воздуха как понизить на впуске?
    сегодня ехал-5 человек в машине+климат и жара 30 градусов-тяжело мотору,крутить приходится.
    Вообще заметил,что в жару вялый мотор на низах.
    еще впуск весь у турбины расположен,там жара,мама не горюй.
  9. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Может фронтальный кулер поставить? :shock:
  10. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    +1000! Без него жизни нема! Сам озаботился этим....:shock:
  11. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    А что штатного совсем не хватает? :shock:
    За фронталку с установкой думаю 1200$ надо! :dead:
    Кстати как поехала машина с новыми форсами?
    себе вчера заказал тоже от ТТ-хи!
    Скобы супортов поставил?
    На стенд ездил?
    PS это типа экспресс опрос! :D
  12. Squabbler
    Squabbler Завсегдатай
    11 авг 2003
    650
    Audi S6 4.2 96 + 2хGT35R
    Насчет фильтра - если есть МАФ, то cold intake делать нельзя - завихрения воздуха при переключениях будут сводить с ума МАФ. Лучше пусть тогда сосет из под капотного пространства, не напрямую.
    А что такое инерционный наддув? :)
    Насчет вентилятора для интеркулера - есть смысл, но не в твоем случае.
  13. Squabbler
    11 авг 2003
    650
    Фронтальнег пойдеть от списанава турбодизельнова автобуса, стоит недорого и задачи на 200+ сил выполняет. Только сложно найти не дырявый. А вообще если поднапрячьсо, в сети можно найти приличные кулеры за 300-500.
  14. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Бери BMC CDA85-150 там и гофро труба как раз под отверствие на решетку,хорошая карбоновая коробка,фильтер с Вентури ефектом. Тип фильтра "влажный".
  15. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #15 REDLINE61, 14 июн 2007
    Потерпи..:nod: замутим отдельную тему-все расскажем...
    скобы и диски 312мм поставил - смысл есть и немалый
    вот теперь 230лс есть...
    это экспресс-ответ..:D
    А по сабжу - впуск на 1.8Т,он вообще от "лукавого".......:nod:
  16. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    А пластик подкрылка за кулером надеюсь порезал уже? Чтобы продувало его получше.
    Так же некоторый эффект (опять же "наощупь", температуру не мерял) даёт теплоизоляция труб впуска под капотом.
    Всё это колхозил себе, когда на АЕВ ездил. Всегда сильно удивлялся темам на форуме про "тупление в жару" :D .
    Со впуском ничё не надо выдумывать. Там вполне прилично сделано (в отличие от шкоды :blyy: ). Нулевик в штатное место и ВСЁ на этом. (У меня пробег в таком варианте (GreenFilter) тысяч 70 был чтобы там не говорили о "песке" в моторе. Даже спорить не буду :D )
    Да, чуть не забыл - решётка в бампере перед кулером вполне может быть "неправильная" - тогда лишний пластик между ребрами срезать надо чтобы опять же поток воздуха через кулер увеличить. Ну и прочистить/промыть его не помешает :nod:
  17. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Коль,ты хочешь сказать что нет разницы как едет при +40 и +10 за бортом?
  18. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    "Сдаётся мне, он хочет нас обидеть" (С) :D :D :D
    Разница есть конечно, но, к примеру, при +30 явного тупления не ощущается. При +40 не пробовал :uhoh:
  19. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    А в Шкоде что не так? :shock:
  20. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Забор воздуха в корпус фильтра расположен внутри левого крыла. Прямого доступа "с улицы" нет, только то, что просочится щелями и закоулками.
