Богатая топливная смесь A4 B8 (нужна помощь)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 1345, 30 сен 2013.
  1. 1345
    1345 Новичок
    3 ноя 2012
    70
    А4/B8
    Доброго времени суток, комрады нужна Ваша посильная помощь.
    Владею авто A4 B8, 2л/турбо(211 л.с.) буквы двигателя ес не ошибаюсь CDNC.
    Суть вопроса переобогащенная смесь(большой расход, черный дым при перегазовке, ухудшение тяги на хорошо прогретом двигателе). Насколько я понимаю за пропорции смеси отвечает ДМВР и первая ЛЯМБДА, грешил на них ну и решил проверить. Скинул фишку с ДМВР, и о чудо машина поехала лучше, особенно на низах чувствуется, и кстати автомат перестал пинаться. Ну что уж, я решил на этом не останавливаться и скинул фишку с лямбды, ну и машина стала работать тише, уменьшилась вибрация. Все не удается ни как засечь расход, но по ощущениям расход топлива снизился.
    1) Прав ли я в своих суждения о неисправности этих датчиков, именно они богатили смесь?
    2) Верные ли каталожные номера для замены, и есть ли бюджетные но не менее надежные альтернативы?
    Есть каталожные номера датчиков:
    ДМВР - 06J 906 461 D
    первая ЛЯМБДА - 0 258 017 178
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Такими методами эти датчики диагностировали лет двадцать назад . Для понимания причин надо посмотреть в группы измерений ... Например именно зонд говорит что смесь богатая . Вопрос еще когда она богатая именно на холостом или под нагрузкой . К ДМРВ возможно что и есть претензии но проверит его можно только глянув его график в измерениях или поставив заведомо исправный .
